查看: 7064|回复: 13
这样的键槽能用拉刀加工吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-27 08:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个空心轴长707,内孔直径30mm,有3mm键槽,这样的键槽能用拉刀加工吗?
发表于 2012-4-27 09:03:18 | 显示全部楼层
铣床铣刨床刨            ·
发表于 2012-4-27 09:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-27 09:10:21 | 显示全部楼层
可以这样加工的! 如果键槽有精度就难保证了
发表于 2012-4-27 11:00:13 | 显示全部楼层
拉刀适用于大批量生产的,精度也不行
发表于 2012-4-27 11:49:18 | 显示全部楼层
楼主为什么要用拉刀加工呢?
- ~# t. E" s( `# c: n5 g- B是加工有什么限制吗?
发表于 2012-4-27 16:13:07 | 显示全部楼层
内孔的且轴长707,能铣床铣刨床刨吗?能拉
发表于 2012-4-27 20:16:02 | 显示全部楼层
铣床精度高些!
 楼主| 发表于 2012-4-28 08:30:33 | 显示全部楼层
永光猫熊 发表于 2012-4-27 20:16 1 W" j4 \1 F1 Q; q& Q+ w3 J
铣床精度高些!
7 \" j3 f# O! Z% ?
键槽在内孔,而且有精度要求,该怎么加工!关键是轴长!' S6 {3 c: y, W* j$ N% x
发表于 2012-4-28 10:00:00 | 显示全部楼层
能拉
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.063765 second(s), 18 queries , Gzip On.
