查看: 6580|回复: 16
大家帮我看看这个怎么加工才好
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-25 13:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
数量5000件,一个月的活,我是超级新手,用车床加工内孔后发现不光滑,一道道的圆环,不知道什么原因。4 D5 I8 d. w  ~* ?! @
9 z5 v  c5 h) S- m0 l$ F: M. ?! O5 o2 h6 g
发表于 2012-4-25 13:36:19 | 显示全部楼层
你这个东西要求不是很高呀,车出环来,估计是你的进给太快了,转速又慢,造成的吧。多年没玩机床了,快忘完了的
发表于 2012-4-25 13:59:48 | 显示全部楼层
退刀时,应将内孔车刀与工件有间隙
发表于 2012-4-25 14:05:42 | 显示全部楼层
钻应该快一些
发表于 2012-4-25 14:07:18 | 显示全部楼层
月产5000多件,用普车加工很费劲的,效率也不高,是个赔钱连吆喝都赚不到的活。最好用C1336单轴六角自动车加工,一台车一班就行了。如没有,用六角车或带自动钻孔刀架的简易数控车加工,一台机床,两班倒也行。不论用那种设备,加工孔时都得要先粗加工,然后再精划一下孔,才能保证粗糙度和精度。
发表于 2012-4-25 14:47:42 | 显示全部楼层
这个工件要求太低了,就是粗车的活,那孔就用钻头打一下就行了!
发表于 2012-4-25 14:53:14 | 显示全部楼层
粗糙度12.5,有什么不好车的
发表于 2012-4-25 15:57:12 | 显示全部楼层
12.5的粗超度,是允许看到刀痕的。
发表于 2012-4-25 16:02:39 | 显示全部楼层
“一道道的圆环”,那是钻头不在圆心上,打出来的孔会偏大的,校准钻头吧。. k, j( I7 x+ W
发表于 2012-4-25 16:44:54 | 显示全部楼层
看图纸好像可以锯床下料,车一下外圆,钻孔。很快的。
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.081405 second(s), 18 queries , Gzip On.
