查看: 11789|回复: 25
哪个图加工起来更方便?
 火... [复制链接]
发表于 2012-4-20 21:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,左右两个图,差别是右图内部有个角度。
/ I1 ~" s( f! n8 N1 A# a
, d% Y* g4 t# s8 N/ q
哪个图加工起来方便?如果右图中的角度60改为30,改为45那个更好。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-20 21:58:37 | 显示全部楼层
差不多都要用3D做' w9 G2 p3 k* k7 }! }
发表于 2012-4-20 22:00:47 | 显示全部楼层
看你孔的要求了,如果精度高,需要精车,第一种加工方便
9 {' C& s" @/ B* `如果要求低,直接钻孔,第二种加工方便。
9 M  f$ U' m' `2 Y2 m: x6 f- U7 n角度一般不必标出,钻头角度是多少就多少,一般为120度左右。2 N0 M. K2 p3 F+ {
$ U  C; n" a; [, e, D3 ^3 A" ^另:你好像发错地方了
游客
  发表于 2012-4-21 11:55
Φ45可以直接钻出来吗?  发表于 2012-4-21 11:55
有道理,只从这两个简图不好判断的  发表于 2012-4-20 23:37
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-20 22:22:10 | 显示全部楼层
手工車麼,數控的話,兩個沒啥大區別
发表于 2012-4-20 22:25:42 | 显示全部楼层
关键还是看你孔的用途的要求,楼上说的很清楚了
游客
  发表于 2012-4-20 22:30
????  发表于 2012-4-20 22:30
呵呵,是LSS  发表于 2012-4-20 22:27
路过哈 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2012-4-20 22:40:32 | 显示全部楼层
哦哦,  吃饭时间到,中场休息
发表于 2012-4-20 22:47:29 | 显示全部楼层
如果小孔直径不是很小的话右边的方便些,不管是要求高还是不高。要求不高的话,可以钻出孔。要求高的话,D型或者T型刀片的镗刀镗到底部不容易崩刃。
发表于 2012-4-20 22:52:02 | 显示全部楼层
两个加工起来都很方便
发表于 2012-4-20 23:43:01 | 显示全部楼层
这是通孔,没什么讲究,哪个都行;盲孔就是锥底孔加工方便了,平底孔麻烦
发表于 2012-4-20 23:46:09 | 显示全部楼层
大家说得很好,受教了
GMT+8, 2025-10-24 08:03 , Processed in 0.073717 second(s), 19 queries , Gzip On.
