查看: 5159|回复: 6
SW转CAD宏录制时跳出程序错误 如何处理?
发表于 2012-4-11 13:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 U9 U) i$ K8 _( l! O6 y
2 h$ D! }( d: J; i, i7 ]* ^: @  s8 |8 M% K+ Z  ]" `& O
6 A$ _9 T( M  U* F4 ~; S朋友们 自己不是搞程序设计的只是在论坛上看到用宏在SW转CAD时很方便就搞一下,结果就跳出图上的画面,还请懂程序的帮助,或者有用SW转CAD的同行知道的请告诉小弟,不胜感激。让转CAD图这个问题困扰已久,希望早日摆脱它!
  N* Y  L) B( q+ {
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-11 13:19:59 | 显示全部楼层
原来还有这个东西,学习了。以前纠结过SW转CAD,线型文字等都要变,只是利用了转过来的线条,不是很方便。这个宏的作用是什么?
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:52:54 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-4-11 13:19
. k0 o+ G! w$ u. H: ^原来还有这个东西,学习了。以前纠结过SW转CAD,线型文字等都要变,只是利用了转过来的线条,不是很方便。这 ...
" J  h, T% o! n2 ~
呵呵,就像设置的模板一样,一个小程序。SW转CAD时比较快。敢问你现在是如何转成CAD的?难道sw工程图里面线型比例不能改吗?只能到CAD里面修改吗?在CAD里面一条条改 ?应该不会!6 `3 |: X2 c. H$ P
发表于 2012-4-11 21:51:50 | 显示全部楼层
guozc 发表于 2012-4-11 17:52
1 g4 E' T% k) \! V! @呵呵,就像设置的模板一样,一个小程序。SW转CAD时比较快。敢问你现在是如何转成CAD的?难道sw工程图里面 ...
3 r' g8 {8 u$ C工程图直接另存为CAD格式。。。。
发表于 2012-11-16 09:58:56 | 显示全部楼层
楼主,你这个问题解决了吗,如果解决了,烦请告知,谢谢
发表于 2012-11-16 18:44:01 | 显示全部楼层
楼主有没有这样的宏程序,分享分享。。。。
发表于 2012-11-16 22:29:44 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}没用到过这种软件,长见识了
GMT+8, 2025-8-20 20:09 , Processed in 0.082677 second(s), 21 queries , Gzip On.
