查看: 5958|回复: 12
请教:“螺纹底孔和丝锥的同轴度不好” 和“切削刃粘屑现象”有关系吗?
发表于 2012-4-10 20:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
- F# n1 j' B- F, @: C7 ]- T6 J) T# o) g, u. b" `- H' V4 B* V$ C
    现场活不好,乱扣,原因多半为切削刃粘屑所致,在分析切削刃粘屑的原因时,不能确定“切削刃粘屑现象”和“螺纹底孔和丝锥的同轴度不好” 是否有关。
  N2 ?1 y. Q8 x% {! A. A) Q6 ?(钻孔和攻丝不是一次装夹,钻孔不是在这台设备,底孔和攻丝的同轴度大约φ0.2。)4 B: j* c7 x' n7 h- x) ?% r5 f
/ E$ q+ u7 ?$ X4 G4 j请教:“螺纹底孔和丝锥的同轴度不好” 和“切削刃粘屑现象 ”有关系吗?4 d8 g$ [1 D9 ]
6 t6 {2 G) u& t; Y8 {4 |
发表于 2012-4-10 20:43:23 | 显示全部楼层
一次装夹加工的话,不太可能同轴度不好的。会不会是粘屑导致测量有误差?把现场加工详细的情况拿上来大家分析分析看看有无解决办法。
发表于 2012-4-10 20:49:23 | 显示全部楼层
如果钻孔后就攻丝同轴度会不好 如果是车的 就没问题
发表于 2012-4-10 20:54:57 | 显示全部楼层
一次钻攻怎么就不好你???切削液的问题???4 b7 Q8 C9 f- S! W$ U( m) a$ G
游客
  发表于 2012-4-10 21:16
不是一次钻攻  发表于 2012-4-10 21:16
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:13:34 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-10 20:43 ) }3 L0 {. {1 L  L& q# |
一次装夹加工的话,不太可能同轴度不好的。会不会是粘屑导致测量有误差?把现场加工详细的情况拿上来大家分 ...
! ]* \+ z+ a( I: f" J; m
发表于 2012-4-10 21:48:08 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2012-4-10 21:13 % ?( O; ?8 m+ \+ n$ L' ]
; S/ |  J$ d% y6 v% {不同轴的话一般会出现半边牙完整,半边牙平。丝锥寿命不好,严重的会折断。跟粘屑没有多大关系啊。粘屑还是跟切削参数有关。
耶稣爱子 + 1
发表于 2012-4-11 10:30:08 | 显示全部楼层
活不大的时候,我们都是把工件浮动,活大,找正: B8 _3 e9 M6 o  J* R, N- ]
发表于 2012-4-11 10:35:41 | 显示全部楼层
+ \2 E& u7 H9 a. A1 B8 n不是一次装夹,钻孔不是在这台设备,底孔和攻丝的同轴度大约φ0.2。
: b8 n# I% ~7 ?2 x3 c( e为什么会差0.2?对个刀会差0.2?
发表于 2012-4-11 16:24:12 | 显示全部楼层
我不懂的是,什么是切削刃沾屑?是指积屑瘤么?0 d) `- y4 y4 ^8 j/ E
 楼主| 发表于 2012-4-11 19:40:43 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-4-10 21:48
& I2 A5 s; u4 s4 Y( |( }  l2 y不同轴的话一般会出现半边牙完整,半边牙平。丝锥寿命不好,严重的会折断。跟粘屑没有多大关系啊。粘屑还 ...
: x1 r$ W: [/ k6 r7 w0 a; L粘屑和切削参数有关系?
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.089859 second(s), 19 queries , Gzip On.
