查看: 5303|回复: 10
这个结构该如何加工
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-10 10:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到如下一个结构,需要大批量加工,不知道该如何加工设备投资小,效率高。
) M, w4 A$ k: {& J7 Q) B0 w有知道的请联系452460532) h4 x; M3 r. {7 }
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-10 11:35:48 | 显示全部楼层
.............................车床车啊- -!!!!这个不就是2个圆尺寸不一样吗。有什么难得??
发表于 2012-4-10 11:40:33 | 显示全部楼层
图看不清楚。来个清楚点的。
发表于 2012-4-10 13:04:05 | 显示全部楼层
精车吧/ m( J3 U! j0 J2 r
通用方法也就是车了
发表于 2012-4-10 14:24:49 | 显示全部楼层
外圆10丝的公差普车、数车都可以做到
发表于 2012-4-10 14:46:51 | 显示全部楼层
普车小改装下··批量不是问题
 楼主| 发表于 2012-4-10 18:52:49 | 显示全部楼层
谢谢各位的关注,忘记说明一个很重要的问题了。该产品是一个管子,管子外径是19.05,壁厚是1.6,中间有一段需要鼓起来。
, K- \1 m/ f; j# B* o让大家见笑了!期待有新的回复。
发表于 2012-4-10 20:47:05 | 显示全部楼层
是不是要问 如何把管子的中间部分弄鼓起来?
 楼主| 发表于 2012-4-11 18:41:22 | 显示全部楼层
是,希望有高人指点迷津
发表于 2012-4-16 11:15:19 | 显示全部楼层
高出来的地方金属涂敷,然后再车
GMT+8, 2025-10-24 05:41 , Processed in 0.093920 second(s), 21 queries , Gzip On.
