查看: 11505|回复: 23
细深孔怎么加工加工?两天没搞定
 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-2 22:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
就这样的孔搞了两天了硬没搞定。所以请各位大侠帮帮忙,材料是A3的,要求是里面粗糙度一定要好,锥度不能超过0.01,因为孔里是放密封圈的。 我用白干车了,是先用6.9 的钻,在车,其问题是1.不好排削,到里面孔会有一条一条的痕迹,2.会有锥度。 合金刀也试车了,也是粗糙度达不到。也不知道是不是刀的角度没磨好还是什么问题。铰刀,铣刀。这是非标的,要定做才行,不划算。所以想来想去看还是能不能用车解决,机台是广数980TDB的。大家帮帮忙,越具体越好,谢谢了。* V# ~2 I/ `# Q( I( N5 }: q
* G  ?4 z4 h3 u6 q- C1 f0 y. G
8 o) [; }" o1 @, {, f
0 w" O& V  S( @- x) `
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-2 23:40:06 | 显示全部楼层
你这光洁度要求1.6的,必须要绞刀绞才行。
发表于 2012-4-3 00:00:11 | 显示全部楼层
孔直径太小,悬伸太大。不然1.6是可以镗出来的。不过可以考虑下浮动镗,也许可以。当然,铰应该是没有问题的,只是要注意余量不能太少。
发表于 2012-4-3 00:00:54 | 显示全部楼层
錐度可以通過編程補償掉,排削么,我不太懂,從裡往外車可以麼
发表于 2012-4-3 02:01:19 | 显示全部楼层
挤压加工不知道你熟悉不 你查下相关资料 或者购买挤压头 从图纸上看 常规的车加工方法达不到要求的
发表于 2012-4-3 05:50:42 | 显示全部楼层
楼上说的我觉得可以,精车以后用滚压的方式。
发表于 2012-4-3 07:17:14 | 显示全部楼层
用浮动铰刀即可,。。。。( y# `) j2 h! X$ r
 楼主| 发表于 2012-4-3 07:28:43 | 显示全部楼层
戈壁石 发表于 2012-4-3 02:01 : e+ J* n/ ?7 |5 {& e& d" C
* d- j/ u8 ^0 i/ L" [( ]$ B6 q还真不熟悉这样的加工方式。
 楼主| 发表于 2012-4-3 07:30:52 | 显示全部楼层
林の屋 发表于 2012-4-2 23:40 0 Q6 X* e( ?/ q: y8 e
+ F& c: }! v0 o+ r( j. Y
7.15的铰刀得起定制  我现在只是小批量才200个。 所以不怎么划算,再说了我认为铰刀的条件应该要很高,我那几台很难做的到,也不知道一般的铰刀能铰多少个?
发表于 2012-4-3 08:25:49 | 显示全部楼层
本来这东西有10丝公差是很粗的东西,但是锥度0.01会搞死人。
4 F* Z) Y7 `* T) N2 J4 C( \0 e如果你手上只有车床又非要追求那个可怕的光洁度和锥度的话,把工件装在溜板箱上,用主轴尾座夹镗杆,这样可以解决。8 u+ L' ^- j8 ]6 O  S4 w
为什么铰刀、铣刀要订做就不划算呢?要是老加工不出来耽误着后面的工序或者老出废品就划算吗?不过这里用铰刀是不合适的,长成这样的铰刀会出现螺旋型轴线。而且靠刀具本身尺寸 保证工件尺寸10丝没问题,但是锥度打不到。& j) \$ p% G' F- d; Y) ]
铣刀怎么铣法?应该用T型铣刀从小孔进去精铣完成面,这个需要专用刀具吗?好像不需要。* n. u9 W' o- P& I) b2 Y$ r
别东西还没做出来就自己有个成本预算。机械这东西,尺寸形状不同,精度不同,价格差几倍很正常。
GMT+8, 2025-10-24 04:24 , Processed in 0.087887 second(s), 20 queries , Gzip On.
