查看: 13899|回复: 37
钳工操作
发表于 2012-4-1 13:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、钳工的基本操作
钳工是主要手持工具对夹紧在钳工工作台虎钳上的工件进行切削加工的方法,它是机械制造中的重要工种之一。钳工的基本操作可分为:
1.辅助性操作   即划线,它是根据图样在毛坯或半成品工件上划出加工界线的操作。
2.切削性操作   有錾削、锯削、锉削、攻螺纹、套螺纹。钻孔(扩孔、铰孔)、刮削和研磨等多种操作。
3.装配性操作   即装配,将零件或部件按图样技术要求组装成机器的工艺过程。
4.维修性操作   即维修,对在役机械、设备进行维修、检查、修理的操作。
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:23:45 | 显示全部楼层
此文为转发  网页文章   谢谢上网上的作者
游客
  发表于 2012-4-1 16:02
同意!  发表于 2012-4-1 16:02
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:25:51 | 显示全部楼层
虎钳
# N4 r# I, }0 K虎钳是用来夹持工件,其规格以钳口的宽度来表示,常用的有100、125、150mm三种,使用虎钳时应注意:
4 ?1 Q6 ^' y; C0 W9 |9 \6 `(1)工件尽量夹在钳口中部,以使钳口受力均匀;3 Q5 Y; I# q- e& ~% ^5 Y
(2)夹紧后的工件应稳定可靠,便于加工,并不产生变形;
. y: u2 R/ Z7 P# z(3)夹紧工件时,一般只允许依靠手的力量来扳动手柄,不能用手锤敲击手柄或随意套上长管子来扳手柄,以免丝杠、螺母或钳身损坏。' l; R) w' n/ k; X2 K
(4)不要在活动钳身的光滑表面进行敲击作业,以免降低配合性能;
8 ]1 e8 K! T% D2 Y+ T% g(5)加工时用力方向最好是朝向固定钳身。
5 s% @* I2 F: Q
 楼主| 发表于 2012-4-1 13:29:53 | 显示全部楼层
划线的精度一般为0.25~0.5mm
/ m4 K  j' k/ H; n/ Z; U: M夹持工具—方箱、千斤顶、V形铁等
% Z- p4 r1 i* S9 |6 V* m(1)方箱   方箱是铸铁制成的空心立方体、各相邻的两个面均互相垂直。方箱用于夹持、支承尺寸较小而加工面较多的工件。通过翻转方箱,便可在工件的表面上划出互相垂直的线条。- V4 M  }6 o+ y4 x* n+ ^: h
(2)千斤顶    千斤顶是在平板上支承较大及不规划工件时使用,其高度可以调整。通常用三个千斤顶支承工件。
0 a& K& h# C  V3 }' h6 o8 C(3)V形铁    V形铁用于支承圆柱形工件,使工件轴线与底板平行。6 |  z& d3 I) T+ o! P. \
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:08:55 | 显示全部楼层
(1)锯条的材料与结构
6 R& N( ~" Q0 f( F锯条是用碳素工具钢(如T10或T12)或合金工具钢,并经热处理制成。, J, O4 ^, L0 h8 U) @$ e, i1 j  n' R
锯条的规格以锯条两端安装孔间的距离来表示(长度有150~400mm)。常用的锯条是长399mm、宽12mm、厚0.8mm。
# V" Z! |# Z5 B锯条的切削部分由许多锯齿组成,每个齿相当于一把錾子起切割作用。常用锯条的前角γ为0、后角α为40~50°、楔角β为45~50°。: `: p  L" L4 X- m" d
锯条的锯齿按一定形状左右错开,排列成一定形状称为锯路。锯路有交叉、波浪等不同排列形状。锯路的作用是使锯缩宽度大于锯条背部的厚度,防止锯割时锯条卡在锯缝中,并减少锯条与锯缝的摩擦阻力,使排屑顺利,锯割省力。
! S7 i7 V  D; w% g锯齿的粗细是按锯条上每25mm长度内齿数表示的。14~18齿为粗齿,24齿为中齿齿为细齿。锯齿的粗细也可按齿距t的大小来划分:粗齿的齿距t=1.6mm,中齿的齿距t=1.2mm,细齿的齿距t=0.8mm。
, s; K1 t( j" d0 `( E
发表于 2012-4-5 09:27:32 | 显示全部楼层
嘛意思???????????????????????
游客
  发表于 2012-4-5 09:49
谢谢点评  发表于 2012-4-5 09:49
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:28:22 | 显示全部楼层
锯条的粗细应根据加工材料的硬度、厚薄来选择。
# K& R5 u* O2 U& v锯割软的材料(如铜、铝合金等)或厚材料时,应选用粗齿锯条,因为锯屑较多,要求较大的容屑空间。
% u1 V8 f. m8 M! I  O+ y0 S9 V锯割硬材料(如合金钢等)或薄板、薄管时、应选用细齿锯条,因为材料硬,锯齿不易切人,锯屑量少,不需要大的容屑空间;锯薄材料时,锯齿易被工件勾住而崩断,需要同时工作的齿数多,使锯齿承受的力量减少。" [9 [/ o2 F2 G; n
锯割中等硬度材料(如普通钢、铸铁等)和中等硬度的工件时,一般选用中齿锯条。
8 Q1 A$ A) X0 x7 T" H
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:32:54 | 显示全部楼层
(1)丝锥9 j# u2 T0 u) P  z
丝锥是用来加工较小直径内螺纹的成形刀具,一般选用合金工具钢9SiGr制成,并经热处理制成。通常M6~M24的丝锥一套为两支,称头锥、二锥;M6以下及M24以上一套有三支、即头锥、二锥和三锥。! O9 _$ d' @$ @7 P
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:45:00 | 显示全部楼层
(1)底孔直径的确定
9 b  ^3 W; d" G) r丝锥在攻螺纹的过程中,切削刃主要是切削金属,但还有挤压金属的作用,因而造成金属凸起并向牙尖流动的现象,所以攻螺纹前,钻削的孔径(即底孔)应大于螺纹内径。底孔的直径可查手册或按下面的经验公式计算:- D4 _  U* B; V) Y
脆性材料(铸铁、青铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-1.1p(螺距)
5 O+ s; A  C: C1 [塑性材料(钢、紫铜等):钻孔直径d0=d(螺纹外径)-p(螺距)$ h9 W1 H& J2 I5 q
 楼主| 发表于 2012-4-5 09:45:54 | 显示全部楼层
(2)钻孔深度的确定
% f3 \5 U- Y, p# C/ Y攻盲孔(不通孔)的螺纹时,因丝锥不能攻到底,所以孔的深度要大于螺纹的长度,盲孔的深度可按下面的公式计算:% m' B9 O( ]+ a% K9 c- N1 o
孔的深度=所需螺纹的深度+-.7d- {2 N) _2 V1 o2 z& }
GMT+8, 2025-10-24 11:56 , Processed in 0.082381 second(s), 23 queries , Gzip On.
