查看: 12673|回复: 29
我在日资企业常用治具材料说明
发表于 2012-3-23 18:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望对大家有点用处
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-3-23 19:43:03 | 显示全部楼层
谢谢!学习下人家的好东西。
发表于 2012-3-23 19:48:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享应该很有用处的
发表于 2012-3-23 20:51:31 | 显示全部楼层
晕,excel还是高版本的,
发表于 2012-3-23 20:52:08 | 显示全部楼层
% f; T( X6 O0 l! [) I
2 O) G2 }* O$ X$ {楼主这个不太全啊,我补点吧
! u. A9 I  H  O; ^) ^1.SUS303/304 用于防止影响有磁性部件的场合,小零件如销钉之类,2mm以下的薄板+ h# N2 z! O" A
2.SWP-A  弹簧钢    用处如其名
* W" P$ D* T. ]- H" g5 {& n4 @5 p3.HPM1 SPCC  此类常用于普通的钢板
' K7 m# P  x# v: g4.C3604BD 易变形 硬度不高 常用于轴套 3 @1 G4 ~3 o1 `3 x4 y: o- Z
5.A5052/A5056 前者铝合金板 后者铝合金棒 用于底座 重量约1/3于钢" f2 b1 B7 {7 c2 I  k+ K) V9 s, F
6.尼龙  和POM差不多  常用于受台
: s5 N8 j0 ~5 n* s7.PU 用于缓冲件. y8 B3 d$ E9 Q
8.陶瓷  综合性能较高
3 b* C9 E2 U7 p由于治具只是单件生产,成本不是最主要的考虑因素,所以材料选择不需要过于衡量优缺点,用常用的材料就可以了.
 楼主| 发表于 2012-3-24 07:49:41 | 显示全部楼层
Archar 发表于 2012-3-23 20:52
" R* `6 c6 h4 o# v  J5 {7 k楼主这个不太全啊,我补点吧
4 r1 r1 {  B: e) I( p1.SUS303/304 用于防止影响有磁性部件的场合,小零件如销钉之类,2mm以下的薄板( U. Y6 w' u+ m6 j. s0 v
1 M$ N& q4 T- ]! ~& \9 t+ i
{:soso_e100:}
发表于 2012-5-10 13:27:40 | 显示全部楼层
谢谢!学习下人家的好东西。
: y4 Q. Z7 |$ e& F) u4 D
发表于 2012-6-9 11:48:40 | 显示全部楼层
材料的选择也是一门学问,其中考虑的因素也比较多,选择合适的材料不仅满足功能,更是节约成本的利器
发表于 2012-6-29 10:23:33 | 显示全部楼层
) L5 f% b5 r$ V" |: H7 }! d楼主这个不太全啊,我补点吧
: a! ~4 O( b% H+ V/ g& }* U1.SUS303/304 用于防止影响有磁性部件的场合,小零件如销钉之类,2mm以下的薄板
. F- X( T* m" h: B+ g ...
4 D# C1 o. r7 J
顶呀,谢谢呀。    {:soso_e100:}
发表于 2012-7-30 00:25:45 | 显示全部楼层
目前夹治具常用材质:
1 P& ~' D/ M! d& e# s& F一、铝合金、铝钛合金:通用于金属或塑胶制品。 二、45C中碳钢:适用于PVC盒、泡壳等齿形成形治具及其他较硬之金属或非金属,如塑钢、PBT等。 三、SS41铁材:适用一般性金属制品或较硬之非金属。 四、电木:适用绝缘,温度高之不规则形状之塑胶制品或五金制品。 五、PA(尼龙):适用著重外观,出力小,熔接时间短之塑胶制品。六、PP:适用与食品、医疗等相关行业。七、POM(塞钢):适用与转轴或强度有要求的治具上。七、PE(亚克立)一般用来做防护罩或一些小型的夹治具。合金材质有钢合金、铝合金、钛合金,选用材料:镁铝钛合金(7075、2024、6061-T651): 7075:一般使用于振动系统及HORN制造,硬度高、热传导性强、韧性佳。 2024:一般使用于HORN制造,韧性佳、热传导性强、硬度适中,用于一般熔接塑胶制品。 6061:一般使用于底模制造或较低出力之HORN,韧性佳、硬度比2024次之。 二、SCM8:一般用于埋植螺丝、金属镶入,韧性极佳、硬度高、热传导较2024次之。 三、钛合金:一般用于连续发振时机,韧性极高,热传导佳,硬度高,而成本昂贵
10楼辛苦了!  发表于 2018-3-9 13:51
yanhua17 + 1
GMT+8, 2025-8-10 12:37 , Processed in 0.081410 second(s), 24 queries , Gzip On.
