查看: 7553|回复: 11
康明斯曲轴磨削烧伤,哪个技术型企业nengb提供系统解决方案
发表于 2012-3-21 19:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人就职一家维修公司,有手动进口专用曲轴磨床2台,磨削康明斯曲轴至一级或者二级,化学检测有烧伤现象,使用砂轮应该是棕刚玉,bore s351切削液,无论如何小心,始终能检测出烧伤,本公司对烧伤检测比较严格,希望技术型企业能提供相应解决方案,可考虑采购相关物品(砂轮/切削液及附属产品)及培训服务费用,联系qq75888229或者留言,一周内有效。
发表于 2012-3-21 21:18:09 | 显示全部楼层
呵呵,你的产品装在康机那种产品上
 楼主| 发表于 2012-3-21 21:31:33 | 显示全部楼层
B/C/L机型都有,主要产品是东风康明斯的旧机维修。
游客
  发表于 2012-3-22 21:54
东康会用你们的零件搞维修?你们是山寨的吧  发表于 2012-3-22 21:54
在别人帖子下点回复再写,他可以收到提醒。  发表于 2012-3-21 21:41
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:26:03 | 显示全部楼层
自己顶起来,难道真没有人回答吗?
不懂,帮顶  发表于 2012-3-22 21:55
发表于 2012-3-23 09:10:03 | 显示全部楼层
砂轮粒度是多少,冷却液的清洁度注意了吗?光刀时,别用刚修完的砂轮,也别用用钝的砂轮,
发表于 2012-3-23 09:13:54 | 显示全部楼层
换粗一点的砂轮.或者保证砂轮的锋利.
发表于 2012-3-23 09:41:11 | 显示全部楼层
应该是砂轮选得不对。
2 ]: s) k0 f1 {8 u' H! ^: ]直接联系威海蓝旗砂轮,直接说是发动机曲轴,他们有专用的砂轮。1 A2 Y3 Z* n  P' j9 h& K: i
以前遇到过,倒没说烧伤,但光洁度不好,精磨时火花变化不明显。原来他们在试用其他砂轮,换回原配就好了。/ e8 V4 K9 P4 p; E% I. Y( s  P
曲轴材质和硬度比较特殊。
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:06:44 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-3-23 09:10 , Z2 ]! o% u! M: o, n1 m/ ^2 t
7 B  D' T6 _- w- C  o
砂轮粒度应该是80的,冷却液清洁度没问题,换新冷却液第一天磨出的也烧伤,新修砂轮直至砂轮钝的过程中都有烧伤,主要是侧壁烧伤,磨床左右移动分辨率太低,一格有0.05mm,操作工非常小心操作,也还是避免不了烧伤。5 S# {: ]2 j& y
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:08:44 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-3-23 09:41
+ i5 }1 r. K# N应该是砂轮选得不对。
) X- D% m+ F; P" [3 M  z8 D+ K5 o6 A直接联系威海蓝旗砂轮,直接说是发动机曲轴,他们有专用的砂轮。# C$ v+ i/ I. W* D1 h1 H8 G: ^
以前遇到过,倒没 ...
6 q: x* ~: Q2 k* y7 z感谢,有时间我会联系一下试试,粗糙度没关系,我们有抛光工序,你们公司用化学方法检测烧伤吗?就是盐酸+硝酸腐蚀后看颜色来判断?
游客
  发表于 2012-3-25 17:41
外圆没烧伤?侧壁烧伤?是磨的拐部吗? 但看你的描述又不象是拐径,因为拐径是成型修整,直切成型的,不存在靠端面的说法。  发表于 2012-3-25 17:41
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:43:01 | 显示全部楼层
nxj8749 发表于 2012-3-25 13:08 8 z' Z+ N' o$ O% i1 s- w/ n
感谢,有时间我会联系一下试试,粗糙度没关系,我们有抛光工序,你们公司用化学方法检测烧伤吗?就是盐酸 ...
! f" y* z/ a9 d3 P
因为是手动磨床,考虑到安全,没有使用成型砂轮,所以需要靠边。烧伤主要在R角和侧壁。5 q# E7 A* ?# M  S0 q/ ?
GMT+8, 2025-8-17 08:46 , Processed in 0.222517 second(s), 19 queries , Gzip On.
