查看: 5414|回复: 10
我想设计一台轴承振动测量仪,请教
发表于 2012-3-18 22:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我想询问下,设计一台轴承振动测量仪,它的传感器得选择什么类型的,另外,设备本身的振动稳定性怎么控制?
发表于 2012-3-19 10:00:42 | 显示全部楼层
这种产品很多,买回来拆解一个学习学习。要的话PM我
发表于 2012-3-19 13:55:56 | 显示全部楼层
加速度还是速度呢,设备本身的话也就是主轴跟驱动电机的振动了吧,不是很清楚,这个东西你可以去杭州那边找下陈工
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:38:39 | 显示全部楼层
这是毕业设计啊,不可能买回来一个拆解试试!具体的问题就是不知道如何选择传感器,另外还得有创新点,但是如果设计自动类型的,电路的知识没有多学过,因此我想在轴承支架的振动稳定性上做下文章,但是不知道怎么控制机架的稳定性问题!
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:39:01 | 显示全部楼层
mjj9905 发表于 2012-3-19 13:55
1 O0 o* C+ m( w+ S9 `* D: c7 T加速度还是速度呢,设备本身的话也就是主轴跟驱动电机的振动了吧,不是很清楚,这个东西你可以去杭州那边找 ...
* y* A- K/ e6 Z7 i. B# C这是毕业设计啊,不可能买回来一个拆解试试!具体的问题就是不知道如何选择传感器,另外还得有创新点,但是如果设计自动类型的,电路的知识没有多学过,因此我想在轴承支架的振动稳定性上做下文章,但是不知道怎么控制机架的稳定性问题!
 楼主| 发表于 2012-3-19 18:39:14 | 显示全部楼层
okmeiyou 发表于 2012-3-19 10:00 % `6 R9 t5 X, b5 N# c& q* ?) ?9 m* A
. z8 j! M, l1 f  P; A7 v- Y0 X  u+ k这是毕业设计啊,不可能买回来一个拆解试试!具体的问题就是不知道如何选择传感器,另外还得有创新点,但是如果设计自动类型的,电路的知识没有多学过,因此我想在轴承支架的振动稳定性上做下文章,但是不知道怎么控制机架的稳定性问题!
发表于 2012-3-23 20:02:52 | 显示全部楼层
方向都搞错了。先是对动设备的振动进行测量,根据振动数据,采取措施,降低设备的振动。
 楼主| 发表于 2012-3-24 19:41:46 | 显示全部楼层
vibrant 发表于 2012-3-23 20:02 6 b) o6 R3 B9 x
" Q& I2 F5 F! t$ G. H设计完在检测设备的振动?在根据振动数据重新设计结构?/ u1 p# ~0 m) ~) A7 m* K
发表于 2012-3-24 23:36:42 | 显示全部楼层
轴承的寿命和承受的动载荷有很多的关系。轴承寿命的提高,就是变相的延长的工业设备的使用寿命。; G3 R; k# W* ]# n
通过仪器可以采集轴承的振动数据,这样就可以监控轴承的运行状况了。
  k7 D+ ], b  o% V
/ y" r$ `5 f6 {! x) y4 p# ]先搞清楚轴承振动测量仪的作用,它的功能是什么,能够实现什么
发表于 2012-3-27 16:58:37 | 显示全部楼层
ミ咫尺天涯ミ 发表于 2012-3-19 18:39
) D* E- r# E% t5 Z7 _# v7 C) ]这是毕业设计啊,不可能买回来一个拆解试试!具体的问题就是不知道如何选择传感器,另外还得有创新点,但 ...
  J+ Z$ O: d2 p, u, Q7 j
轴承方面的振动测量仪,现在很多设备厂都在研究自动测量,杭州安德鲁,宁波中策,杭州实验中心,轴承支架是啥东西,测量的时候不都一般装心轴上的么,还是研究下自动测量问题吧
GMT+8, 2025-9-15 23:39 , Processed in 0.060824 second(s), 16 queries , Gzip On.
