查看: 3330|回复: 8
高精度的内孔加工如果做
发表于 2012-3-17 17:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一下,用什么样的加工工艺可以把如图零件内孔圆轴度加工到0.001mm.这个零件是材料是440C不锈钢的,成品硬度在HRC58-62.2 f% S2 E: I( ~7 X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-3-17 18:23:14 | 显示全部楼层
用磨床试试
1 p! t0 z/ n- }$ T  U4 z看能否到达你的精度
0 O# e2 i7 F/ |! w. t1 Z# X内外圆一起磨
发表于 2012-3-17 18:33:33 | 显示全部楼层
孔径太小,不好搞…………
3 L+ i3 E; v1 \! h+ L8 Z9 }
发表于 2012-3-17 20:00:44 | 显示全部楼层
成品硬度在HRC58-62,需要做淬火+回火。这个同轴度只能一次装夹来做。
 楼主| 发表于 2012-3-18 20:20:38 | 显示全部楼层
我里面要配装一个轴,希望做道的间歇是002毫米.一直在为这个事情纠结。
发表于 2012-3-18 21:26:32 | 显示全部楼层
你的内孔公差有多少?超过这个圆度的话,那这个圆度就没意义了啊。  z% D2 h$ A2 z0 R; R  X; O
你的间隙要求是多少?0.02还是0.002?
发表于 2012-3-20 16:36:25 | 显示全部楼层
朋友是什么地方的了 ?看你产品像是阀套 跟它配套的应该还有一阀芯 你这应该是外贸的订单吧。你这需求量大吗?我有认识的人能做到   ; D0 R9 [: {& k& C" o* ^: g% L
有意联系QQ399684470
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:32:52 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2012-3-18 21:26 ) u8 t& F6 G+ u* a: n8 ~" E. \
" g2 a! K( _4 R* C你的间隙要求是多少?0.02还是0.002?
. _7 V5 i7 L: x/ b& c1 t$ H/ p1 v要求间隙是0.002mm!!!!
4 `2 D' f) m; f6 ]  i/ R- a& [
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:33:55 | 显示全部楼层
399684470 发表于 2012-3-20 16:36 ; h+ u5 W$ x& Z  [
朋友是什么地方的了 ?看你产品像是阀套 跟它配套的应该还有一阀芯 你这应该是外贸的订单吧。你这需求量大吗 ...
8 _7 D+ s* G1 S* a
是做电磁阀的阀套和阀芯。
& k- P% U. x% g8 |
GMT+8, 2025-10-23 11:06 , Processed in 0.071086 second(s), 20 queries , Gzip On.
