查看: 15155|回复: 7
丝杆轴和导轨的平行度不好,如何调整?
发表于 2012-3-13 11:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆轴和导轨的平行度
现在做了一台设备,丝杆轴和导轨的平行度不好,导致滑动的时候阻力很大,该如何调整呢?
另外,哪里能下载到丝杆和导轨的安装手册啊?
发表于 2012-3-13 12:35:55 | 显示全部楼层
两个字:打表,打表,还是打表  我不是开黑车的,哈
发表于 2012-3-13 13:22:05 | 显示全部楼层
没有百分表的话也可以用大卡尺如果尺寸允许的话,不过都得结合你的实际工作情况。
发表于 2012-3-13 13:27:15 | 显示全部楼层
对啊,打表把平行度保证了啊
同求打表的方法  发表于 2014-8-3 00:47
有没有如何打表的说明书啊?  发表于 2012-3-13 13:33
发表于 2012-3-13 13:42:27 | 显示全部楼层
打表,調整,再打表,再調整,呵呵
想了下,明白了  发表于 2014-8-3 00:57
发表于 2012-3-13 14:25:05 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}{:soso_e129:}
发表于 2012-3-13 14:37:55 | 显示全部楼层
导轨的一侧打定位销,另一根导轨不要用定位销,螺丝锁紧的时候来回运动丝杆,这样问题应该可以解决,你可以尝试一下。平行又保证了
这不是精度保证的“方法”  发表于 2014-8-3 00:49
发表于 2012-3-13 14:41:25 | 显示全部楼层
joseph-gagb 发表于 2012-3-13 14:37
导轨的一侧打定位销,另一根导轨不要用定位销,螺丝锁紧的时候来回运动丝杆,这样问题应该可以解决,你可以 ...
好方法,!
只是丝杆导程大还可以,导程小,就慢慢转啊
好,定位销一般打几个?距离多远比较合适?能调到平行度多少大概?  发表于 2012-3-13 14:55
丝杆不要连接执行器上面,转到很快的,我们这边经常这么调节  发表于 2012-3-13 14:50
GMT+8, 2025-6-4 00:04 , Processed in 0.075016 second(s), 20 queries , Gzip On.
