查看: 3048|回复: 4
辊轴加工,求助
发表于 2012-3-3 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现加工一辊轴,用长2000,外圆75,壁厚8的无缝管,管两头配直径64,150长的轴头,用电焊焊接上,车削两个轴头至30,和75外圆至70后滚花,是直纹的,再精车轴头直径至25,因零件太长,所以车轴头时出现震刀,大外圆有花,所以不能用中心架,我想先精车轴头后滚花,可是在滚花后辊轴会出现弯曲,要求是两轴头跳动在2丝左右,所以无法保证跳动合格,请问各位师傅,为什么会弯,应该怎么车好呢?请各位师傅赐教一二小弟不胜感激; k' D. _6 m% E  ?& b! s" P( r( J
发表于 2012-3-3 21:29:50 | 显示全部楼层
轴头两头留加长10MM,先车大外圆,接着就滚花,然后上中心架去掉轴头加长,重新钻中心孔,在车轴头外圆。祝你成功
发表于 2012-3-3 21:31:03 | 显示全部楼层
等高手解答  这个不好搞
 楼主| 发表于 2012-3-4 21:45:36 | 显示全部楼层
唐学东 发表于 2012-3-3 21:29 . L, f& z* F- A& U
轴头两头留加长10MM,先车大外圆,接着就滚花,然后上中心架去掉轴头加长,重新钻中心孔,在车轴头外圆。祝 ...
  l+ M0 b7 I/ |% |
不行的,最后精车轴头时因工件太长而震刀,无法上中心架,因为大外圆有花。不过很感谢你提的建议,我会考虑的,谢谢
发表于 2012-3-5 21:34:25 | 显示全部楼层
可以把跟刀架用上,没问题的
GMT+8, 2025-10-23 14:17 , Processed in 0.069780 second(s), 18 queries , Gzip On.
