查看: 8606|回复: 13
键槽加工,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-1 10:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人才疏学浅,特来向大家请教0 i- j  Z4 [# E) l, S
5 v9 d) J5 b/ {5 b% B+ b$ _7 \.如图,为直径20的孔开的键槽.   本人认为可以通过线切割,   还有插床来实现。但是本人受现状所困.没有机会亲眼见到插床,线切割加工键槽。哪位朋友方便的话,发张图片看看。
0 u# E- S3 _$ o' X1 [! A2 N' u) I
1 p: ]1 a* N: c# E8 T3 d! P补充内容 (2012-3-2 11:47):: y7 J3 N6 ?5 M0 |. g* f2 {
保证键槽与上下边平行
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:53:22 | 显示全部楼层
急需解决啊,大家帮帮忙忙啊
发表于 2012-3-2 11:37:09 | 显示全部楼层
这个键槽干什么用的,精度高不高,线切割精度不高,插床精度较高,把问题说清楚。
发表于 2012-3-2 13:12:42 | 显示全部楼层
这个结构要求高吗。对强要求有多高?如果两样都不重要的话,建议直接用铣床加工,键槽底部做成圆弧状。很省事。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-2 13:15:14 | 显示全部楼层
关键看你的材料板多厚的,如果精度不高的话可以直接冲出来。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-2 13:40:33 | 显示全部楼层
都讲是键槽啦,还问干什么用的?当然是装键用的。精度要求基本两侧3.2.下边一面6.3。铣好像不行,有圆角的,插床没有,就线切割吧。既然是装键的,肯定不会是很薄的,冲压更不合理啦
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-2 13:50:37 | 显示全部楼层
天若 发表于 2012-3-2 13:40 - s/ l: D4 r! v# \  `4 \  }6 z0 C
都讲是键槽啦,还问干什么用的?当然是装键用的。精度要求基本两侧3.2.下边一面6.3。铣好像不行,有圆角的, ...
; W; W. Y, A6 T+ L" m8 d
你说的是表面粗糙度,与精度是两个概念。
发表于 2012-3-2 13:55:55 | 显示全部楼层
hys-hdjs 发表于 2012-3-2 13:50 ' [$ ^6 f/ x, @3 @% x" c
你说的是表面粗糙度,与精度是两个概念。
( ?4 w6 `3 l+ [$ Z
尺寸公差和行为公差是精度要求,表面粗糙度也是精度要求呀?有配合的尺寸一般精度较高的。就像这个键槽的加工就是有标准的公差要求和粗糙度要求的,精度基本就是一样的。国标的东西,精度还用问吗?
6 ]" b; [) j# k. l- D
发表于 2012-3-2 13:58:22 | 显示全部楼层
) F  l, X0 I4 B+ C6 n! j
% r, X" _1 x  @7 e还有线切割快走丝表面粗糙度不高,尺寸精度还可以。慢走丝很高的精度的,凸轮的轮廓很多都是先切割出来的,精度不高的话,凸轮就没有用啦。当然我说的也不一定对的,我自己也不从事加工,我是设计的,说错了,请原谅!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-2 21:54:48 | 显示全部楼层
1.线切割,键槽留余量0.2。2.钳工修配键槽。可不可以?
我支持 我也不知道行 不 请指教  发表于 2012-3-2 22:50
GMT+8, 2025-10-23 15:59 , Processed in 0.077688 second(s), 21 queries , Gzip On.
