查看: 6765|回复: 11
球形结构的接管在什么设备上加工?
 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-29 09:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日,接到一个接管,外径650mm,长度900,在和外径650mm同心的500mm处加工与接管对接的球形封头形状SR2000,厚度110并有坡口;球形封头SR2000与接管500mm处采用R30圆滑过渡。
$ l4 \) z& L: l, M" b不知在什么设备上如何加工,请指点。
* t6 z$ N( w$ p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-29 23:10:54 | 显示全部楼层
没搞懂零件到底是怎么样的
 楼主| 发表于 2012-3-3 15:51:09 | 显示全部楼层
用cad重新画了,请大家指点
发表于 2012-3-3 19:18:23 | 显示全部楼层
采用去除材料,数控车床应该行;也可以分两部分来焊接,不过这种方案就成本太高了,这应该是大批量生产的吧,感觉设计不是很合理。
 楼主| 发表于 2012-3-3 23:21:45 | 显示全部楼层
压力容器产品上的结构,不知采用什么机床,怎么加工。
/ s: F% T' D, p4 q, P+ t& y零件数量只有几个,单件小批生产。" N( a, [0 e9 U
我们可以用车床按φ500回转中心加工出φ500、φ650,在φ650和φ500过渡处可以按照最低点加工,难点在于SR200在φ650上各点都是变化的,不知怎么加工。
发表于 2012-3-4 08:53:57 | 显示全部楼层
不能焊接吗?;???
发表于 2012-3-10 16:23:37 | 显示全部楼层
顶一下,学习中,期待高手
发表于 2012-3-10 18:19:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 极速HZ 于 2012-3-10 18:22 编辑 3 G4 H9 c4 B8 ^+ B3 I4 F
; `# `" j7 Q0 N' {2 ^这个很简单,车床就可以做出来。先不要理R2000。其它地方先车好。等下在车床上做个专用工具,摆好那个斜度,那R2000的直接做个成型刀,这样那零件就出来了。呵呵。
发表于 2012-3-10 19:46:13 | 显示全部楼层
一般的工艺做法不是这样的,你这个没有讲清楚,按照你这个图需要铸钢成型后再机加工。实际的操作应该分两部分来完成-管、复板法兰工艺处理。
 楼主| 发表于 2012-4-2 23:06:26 | 显示全部楼层
RE: 球形结构的接管在什么设备上加工?
7 }) L' t2 x& Y$ j
极速HZ 发表于 2012-3-10 18:19 3 O$ a0 K" }) _+ f
这个很简单,车床就可以做出来。先不要理R2000。其它地方先车好。等下在车床上做个专用工具,摆好那个斜度, ...
+ F, \! D. ?, I: @# v3 x3 ^
: Q+ K7 Z. Y* B9 _
R2000与接管650相贯处各点回转半径不同,无法在车床上加工
GMT+8, 2025-10-23 19:47 , Processed in 0.089115 second(s), 20 queries , Gzip On.
