楼主: 雪子
加工镜面不锈钢板零件,中国这边通过了,到日本又退货了
 火... [复制链接]
发表于 2012-1-30 08:02:22 | 显示全部楼层
表面不可以有划痕,镜面不能有擦过的痕迹,在国外一般的不锈钢厨具都这样要求的.国内有时候在这方面不注意,是会被退货的.
 楼主| 发表于 2012-1-30 21:45:44 | 显示全部楼层
feiliong 发表于 2012-1-30 08:02
4 s+ _. W& i9 H; C! K表面不可以有划痕,镜面不能有擦过的痕迹,在国外一般的不锈钢厨具都这样要求的.国内有时候在这方面不注意,是 ...
; A+ z' ^$ C5 W3 u# b# Z很想去参观学习,看看人家是怎么做到的。
发表于 2012-1-31 09:16:44 | 显示全部楼层
学习了
5 F- Z! u3 D% p这要求还真不是一般的高* _* h& \2 A; ?. i
6 R8 u. F* R" E; M: w
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:59:13 | 显示全部楼层
要求真的很高啊,今天又提出来所有零件要超声波清洗,如果不用超声波,那么要用指定的日本产的无尘布+酒精擦,
0 X* O# r; r" A4 I4 R5 p不锈钢件上的手印是没法去掉的,所以全程须戴手套加工,但一般纱手套还不行,会挂毛上去的,必须要戴指定的日本产的那种手套,4 ]  q: u; p+ l' V+ G0 m8 O
零件表面3米,视力1.0-1.5的人,在光线****的下面看不见表面不良,算合格,——但是近看有磕碰,有划伤(摸得出的那种)也是不行的。
; F) ~) ]& t5 N( Y$ r5 r{:soso_e127:}
 楼主| 发表于 2012-2-7 19:13:52 | 显示全部楼层
真想知道日本人是怎么做到的这种要求的
发表于 2012-2-8 11:17:45 | 显示全部楼层
  怎么这个事情还没搞定呢?+ i1 Z+ M. w! Q2 N! b  p3 Z7 R
   首先保证你的覆膜不锈钢板膜面没有损坏。第二点,就像之前说的冲床周边台面要干净,折弯时候注意压印,焊接时参数调好,抛光时注意抛光力道和范围。至于清洗问题,我想你们客户不会要求什么啦,毕竟他们允许你们用他们指定的酒精和布擦拭了。(指定酒精和布无非是想帮别人做点生意,小日本自己捞点油水。)用他们指定的东西可以,没问题。那你们就跟他们成本上的问题咯。看他们愿意COST DOWN还是COST UP。。。。。NNDX。
发表于 2012-2-11 00:30:27 | 显示全部楼层
这个东西不知道对您有没有帮助。2 c2 j# X; a1 q5 k- Z- R6 e* Z: V# e
# ~  F& K: y( x+ p7 S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-2-12 20:33:16 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2012-2-3 18:59 , k; o+ W" B0 a/ o
要求真的很高啊,今天又提出来所有零件要超声波清洗,如果不用超声波,那么要用指定的日本产的无尘布+酒精擦 ...
  _' E7 P/ a5 U* ~, M
5 A! Y$ u/ t( P  N鬼子这种要求也算是BT,不过对公司是个好事情,要是做顺了,基本上大部分类似产品都能搞定了对公司生产管理都是一个提升,比较重要的是操作人员的培训,包括外观检验,生产中的中转,出货包装都要考虑有不良,这方面还是要静下心生产全过程看一遍,分析那部分会容易造成不良的原因然后对症下药,有问题不可怕,关键还是要想办法去克服,
: y( d# x4 U0 m. M. J国内的企业有些方面就是太粗燥了,
/ M; T* \: n3 M! {1 z
& ~" s% p  @# Q
发表于 2012-2-12 20:37:36 | 显示全部楼层
雪子 发表于 2012-1-19 20:50
* B% L* }4 p- z: F2 x. m是啊,我都没听过洁净室。。。。
  n$ L) E3 {- g% Y4 f3 P
洁净室其实也就是一个小的隔间,为了与周围环境隔开,因为周围环境粉尘,毛屑较多,
, D$ B8 o. Y1 A, ]1 l- z这个小隔间,有防静电台,隔间内有正压像外送气,
* \# p3 ?$ G$ A
对空气流动也有要求 不能有紊流什么的咩  发表于 2015-11-4 19:44
发表于 2012-2-14 13:50:15 | 显示全部楼层
干什么的,这么严格???????
GMT+8, 2025-10-20 13:49 , Processed in 0.073970 second(s), 18 queries , Gzip On.
