查看: 11924|回复: 22
铝片怎么分层?用磁性分离器不行,还有其他办法?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-11-18 17:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个大难题,全厂想了几天没有办法:
   一叠铝片(约1000张)A4纸大小,现在要用冲压自动化设备上料及下料,上料是用一几个吸头去吸,但一吸就带起两、三片铝板,很少只吸一片料。我们就想每次只吸一片,怎么办?
   带磁性的片料,我们都用磁铁分离器。
   铝片我们想过用什么东西推,一张一张推,但容易变形且划伤表面。
   请大家出出主意,有交流才会提高,谢谢!
发表于 2011-11-18 17:21:46 | 显示全部楼层
1、铝片倾斜放置,或者几个吸盘高低错乱倾斜布置
2、在边缘布置滚轮刷,提起来之后用滚轮刷刷边缘
3、对边缘进行吹气破坏真空
比志吸纸张或吸PET,吸铝板简单多了,不用管透气和静电。最简单就是吸起一端,并吹气,要不然就是加毛刷吹气,再不然就是把铝板下面垫块有弧度的底板,把铝板放的有点弧度,吸嘴吸平,吹气就是单张了  发表于 2011-11-21 20:24
luowm + 1
发表于 2011-11-18 17:55:57 | 显示全部楼层
3、对边 ...
4.正反吸,这个方法最简单。
正反吸加上竖放,搓动,中间夹再多也不怕  发表于 2011-11-18 23:29
三明治结构的三片如何处理?  发表于 2011-11-18 18:01
luowm + 1
发表于 2011-11-18 18:16:26 | 显示全部楼层
两边用橡胶等弹性物体压紧如何?
→|=|←这样子
参与人数 2威望 +2 收起 理由
tigerguo1975 + 1 这个是有效的。
luowm + 1
发表于 2011-11-18 19:15:42 | 显示全部楼层
可用一个气缸在真空吸之前推动一下
luowm + 1
发表于 2011-11-18 20:09:05 | 显示全部楼层
可用一个气缸在真空吸之前推动一下
luowm + 1
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:29:27 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复。
1.铝片倾斜放置,或者几个吸盘高低错乱倾斜布置
  对于尺寸小的片料,斜放不容易控制。我们也想过也吸一角,尺寸小的料无法吸,太硬了。
2.在边缘布置滚轮刷,提起来之后用滚轮刷刷边缘
  刷子应该是布的吧,太硬会伤到板料。这方法没试过,有图吗?
3.两边用橡胶等弹性物体压紧如何
  应该还是会吸两片或三片,多就吸不了,这方法有待讨论。
4.对边缘进行吹气破坏真空
  可以,前提是两片之间事先应该要有间隙才行。完全贴死的话,怎么吹都没用。
5.正反吸,这个方法最简单
  如果能错开一点,再正反吸应该可以。
6.可用一个气缸在真空吸之前推动一下
  这方法可行,可以试一下,也是有缺陷。有没有更好的方法?
尼龙毛刷,不是布的,对产品损伤很小  发表于 2011-11-18 21:13
 楼主| 发表于 2011-11-18 20:31:33 | 显示全部楼层
为谢谢大家的回复,我给大家加一分。
发表于 2011-11-18 21:01:32 | 显示全部楼层
是不是吸力过大了,调小一点会怎样呢。
luowm + 1
 楼主| 发表于 2011-11-18 21:14:19 | 显示全部楼层
调小了有会吸不起。
还有什么方法,谢谢!
GMT+8, 2025-9-12 15:14 , Processed in 0.080864 second(s), 17 queries , Gzip On.
