楼主: Eliter
液压马达憋压的问题,请教
 楼主| 发表于 2011-12-15 20:50:18 | 显示全部楼层
03130220 发表于 2011-12-15 11:20
/ Y$ E. k- i/ P; {5 q2 d具体要结合这个马达的运动工况。此处单向顺序阀组合在马达在一个转动方向上建立背压平稳制动,在另一个 ...
, \7 }9 J) H% D0 T是你说的那样,就是一个方向存在背压,可是问题就是马达存在泵工况的问题呢,怎么解决?或者说问题是溢流阀组合堵塞了还是需要加两个平衡阀的问题?; E( c; _' I/ ~
发表于 2011-12-16 15:26:02 | 显示全部楼层
现在设计的马达系统都有一个双向溢流阀,应该可以很好的解决憋压!!
发表于 2011-12-20 08:43:47 | 显示全部楼层
Eliter 发表于 2011-12-15 20:50
3 E& J0 ~( U7 O% s( q/ r是你说的那样,就是一个方向存在背压,可是问题就是马达存在泵工况的问题呢,怎么解决?或者说问题是溢流 ...
) U, {( O0 Y! V7 l& ^4 N" L需要进出口加平衡阀(减压溢流阀)解决憋压问题!
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:36:31 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-12-16 15:26 # T3 n- r, g3 S( l8 |, ]* Z+ C
+ j# N4 p$ g9 Q您的意思是说在市面上可以买到双向的溢流阀座?大概什么价位的?要加这个的话,阀的开启压力怎么确定?) I. }# A$ Z4 b- u: j( T" I/ W5 M
- ~$ k# b) O  Q( n9 W0 v5 X3 u- Q
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:39:13 | 显示全部楼层
03130220 发表于 2011-12-20 08:43
: M: _$ b  W) [2 \需要进出口加平衡阀(减压溢流阀)解决憋压问题!
& }8 \% G& W9 x( l6 ~
加两个平衡阀的话,阀座怎么选取?就是说它的压力和那个组合溢流阀的压力有怎样的比例关系吗?
9 Q7 {" F! \4 W
发表于 2011-12-25 18:00:45 | 显示全部楼层
Eliter 发表于 2011-12-24 15:36 - S* N2 ]5 N4 X: K! W# B
您的意思是说在市面上可以买到双向的溢流阀座?大概什么价位的?要加这个的话,阀的开启压力怎么确定?( J9 Q) S* X9 B) F  V, a
. q& ?% Y7 r; ]/ q- |' T$ y
华德的有,什么价位我不太清楚。就是和阀块装一起的,安装很方便
发表于 2011-12-27 13:15:50 | 显示全部楼层
在马达液压系统中加一个平衡法,北京华德液压就有型号为DC6-30 流量50-300L/min,压力至31.5MPa。
发表于 2011-12-27 18:57:24 | 显示全部楼层
液压同行 发表于 2011-10-31 09:01 1 X! Y: d, H: {2 Z
这种状态属于液压马达由于惯性作用其工作状态变成液压泵工况了,在压路机及卷扬机中属于普遍现象,一般的液 ...
, }0 j( s. s5 J$ M( I4 J! \+ O
高手啊,受益了谢谢哈
GMT+8, 2025-8-26 10:20 , Processed in 0.060987 second(s), 13 queries , Gzip On.
