一个大麻烦,塞规断在螺纹孔里了 |
材质?堆焊,局部热处理,然后精加工!这么大的工件,不可能报废的,如果真报废了,只能证明你们公司太有了!
晕呀,怎么会把螺纹打碎呢?仅仅把塞规打薄点,用钻子打碎不就行了吗?为什么会伤到螺纹?
悲剧了,不过应该还是可以修复的,用比螺纹孔大点的钻头把螺纹孔钻成光孔然后全部焊起来就可以了,我以前做过直径30深40的空,焊后无缺陷,然后重新划线钻孔攻丝就行了。
我遇到过一次攻丝头断在孔里,电火花打碎了,孔重新攻了下就能用了,塞规没用过,可能材料不同吧
唉,真可怜,和客户商量看是否允许采用镶嵌牙套的方式修复,要是客户不同意,那就没办法了,只好报废了
如果对产品质量有较高要求,不建议使用,呵呵
很可惜,有电火花都打废了。再就是些骗人的把戏,可以将孔扩了,过盈装入相同材质的棒料(或螺纹孔),或者焊死,然后重新过孔攻丝。但要考虑工件的使用情况是否允许,再就是扩后孔要足够大,壁薄了不受力。
GMT+8, 2025-8-12 00:20 , Processed in 0.061085 second(s), 15 queries , Gzip On.
