查看: 41578|回复: 120
一个大麻烦,塞规断在螺纹孔里了
发表于 2011-10-10 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆前,我厂一个检验员将塞规拧断在螺纹内孔里了,采用如图的方法,将塞规露在外面的一面割了个槽,用焊了个T形的钢筋想拧出来,将塞规拧出3/4的时候塞规碎了,还留了1/3,今天用电火花机把上面的槽开大了点,继续用T拧啊拧,结果把T的头拧断了塞规也没出来,麻烦啊,本来想把工件和塞规都保住的,现在工件能不能保住都够呛了{:soso_e118:},大家群策群力,还有什么好办法不?
; r. R7 R4 V( H9 U2 t. O" u: |, W+ u$ Z: R7 R0 X  L) Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-10-10 14:33:50 | 显示全部楼层
使用螺纹塞规是不允许强行旋入的!!!
+ H0 l* k% U& b& g" o8 s5 t不知道是塞规质量不行,还是检验员牛,塞规都能拧断?!; m" ~% c$ X/ R5 F0 G. {* a
0 s& I! \( ~3 i1 A! s% x) ~7 r
检验员违规操作 不懂常识  发表于 2011-10-19 21:06
应该是检验员牛  发表于 2011-10-11 09:51
发表于 2011-10-10 14:40:21 | 显示全部楼层
继续用电火花,做个六角电极试一下,不行只好做个和底孔差不多的电极了,打到深度后,然后用牙刀慢慢剔吧。
发表于 2011-10-10 14:43:09 | 显示全部楼层
我看到这样的情况,会禁不住开心,真的。大家说你有没有这样的心理,看到别人出糗,会很开心? 你用和螺纹内孔小一点的铜公继续电。
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:43:41 | 显示全部楼层
塞规是买的,塞规头和杆身只有三个焊点,所以连接的不是很牢固,我猜测是当时工人干完活后吹灰没吹干净,有碎屑什么的在里面
发表于 2011-10-10 14:44:03 | 显示全部楼层
赞成3楼说法,用电火花
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:47:00 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-10-10 14:40 4 t  r" l: V8 n3 A$ p
6 I- G  i5 l4 o8 D7 f6 l5 l+ W7 n# @
做个电极啊?直径和螺纹孔牙底一样大的电极?不会伤到内螺纹吧?
你没有看我说的是底孔,而不是攻好的螺纹孔。  发表于 2011-10-10 14:57
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:52:53 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2011-10-10 14:43
. R7 i. p3 C2 `我看到这样的情况,会禁不住开心,真的。大家说你有没有这样的心理,看到别人出糗,会很开心? 你用和螺纹内 ...
. E) x5 X3 `- X$ c( ?& w  d$ |! [开心?!开心你也不用讲出来啊,把快乐建立在他人的痛苦之上可是很缺德的{:soso_e148:},下次自己偷着乐就算了
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:03:11 | 显示全部楼层
兰少 发表于 2011-10-10 14:47
# H/ R  b( u4 U! I3 Y, x' E; b做个电极啊?直径和螺纹孔牙底一样大的电极?不会伤到内螺纹吧?
9 g; D- W- N# ^9 K/ L1 ~% d! l# y但塞规是断在有螺纹的孔了啊,就算用电火花打出更大的洞,又怎么用牙刀剔啊?
你不是碎了吗?  发表于 2011-10-10 17:06
发表于 2011-10-10 15:13:22 | 显示全部楼层
把那个槽再加大,先往里拧一点,再出来。不知道你这个螺纹的重要程度,按照你的描述里面的2/3没有问题,就是卡在孔口1/3。如果螺纹真的受到破坏没法用了,螺纹能不能加大一号,相配的零件也加大。这么大的零件报废是可惜了
按这位的做是应该是最好的法了,我有个提议,拧不出来多是硬夹死了吧,可不可以将其孔部加热后拧一下,也许会好点,但会不会对工艺要求材质硬度起负面影响还请老手们参考!  发表于 2011-10-16 17:00
GMT+8, 2025-8-10 13:25 , Processed in 0.069972 second(s), 17 queries , Gzip On.
