楼主: 兰少
一个大麻烦,塞规断在螺纹孔里了
发表于 2011-10-15 08:43:29 | 显示全部楼层
同意用火攻,热胀冷缩再加油{:soso_e100:}
发表于 2011-10-15 19:16:29 | 显示全部楼层
把塞规扣个方槽 把那个T做成方头的  插进去拧 会不会好一点
发表于 2011-10-15 19:52:25 | 显示全部楼层
我遇到过丝锥断在丝空里的情况7 n3 O' `( V( Z4 L
发表于 2011-10-15 20:25:35 | 显示全部楼层
再用电火花打出六角形,将塞规向下拧,并加点机油,然后再向上拧。注意手感,应该能拧出来。
发表于 2011-10-16 11:37:34 | 显示全部楼层
, L) D* Q1 Q4 i9 b/ |- T0 i4 @6 X
, H7 @" |/ n; C7 S) a' u# Y8 x7 T楼主,给你2个建议,我们以前公司也出过这样的问题:而且工件很大的,值好几万$ E# s) V; @  O+ Z' Y3 I
5 Q; K5 F# P6 S
解决办法:
4 m0 H/ l) m2 |( o" s( c- c( q1、用电火花打(或者钻孔),孔比你原来的螺纹孔大一号,比如你是M10,你可以打成M12的底孔,就是10.5,然后攻螺纹,买一个外径M12,内螺纹为M10的丝套旋入,丝套这个东西很多的,到百度上收一下就知道了。
) ~/ {* Z6 @. s& ]) R2 O" x- G, W0 I2 U: S0 |- l+ {, j" O7 }, }0 V
2、如果你觉得上面的方法丝套强度不够,还有一个办法就是打一个大一点的孔,然后用焊接吧孔填满,然后重新加工该螺纹孔,这个方法在我最近这个公司用过。
+ ^# U8 a' U! ^* T0 u8 ]. t4 k5 R; T
3、看那个螺纹规是否可以在其内孔用火花机打一个内六角孔,尺寸为内六角扳手的尺寸,然后用内六角扳手拧出来。但是你帖子里说你的塞规有点碎了,估计这个方法有的不现实。- D6 @# N/ `7 m& C# {  \, h
+ W6 o; `; C; c7 G/ A0 A; j6 R
# C& T, F7 d8 X* T9 H
上面的方法解决你的这个问题太简单了。8 R; P0 O. T7 J. x1 ~6 n% K
2 K$ h/ }# h( S2 ?! O
& U% C( i# V% y% Z* o' ^
发表于 2011-10-16 13:47:59 | 显示全部楼层
用比底孔小一点的电极0.1-0.3,如果螺纹伤了,可以考虑上钢丝螺套,
发表于 2011-10-16 19:25:21 | 显示全部楼层
拧的时候最好喷点美国出得WD-40,会好拧点。我们经常用,挺实用,也不太贵
. b8 |6 n5 g; H, m' {
发表于 2011-10-16 19:27:11 | 显示全部楼层
还有一种断头螺纹取出器,市场上都有卖,可以尝试下。
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:48:24 | 显示全部楼层
297117113 发表于 2011-10-16 11:37
. [8 n4 ~( [- g  t, V楼主,给你2个建议,我们以前公司也出过这样的问题:而且工件很大的,值好几万5 C5 M2 \6 k, A) `* n, m6 I! r
4 U  {" G$ Z2 `: @+ S$ @6 U解决办法:
7 ?# o5 E# Z5 J6 M# T7 u多谢,但我们厂的焊接水平还不够,给老外干的活,但老外的图纸干的,不能加丝套,所以不行
发表于 2011-10-16 21:15:51 | 显示全部楼层
电脉冲吧,哪位大哥太牛了,
8 j, H, W  [5 i# g# d# z! H
GMT+8, 2025-8-12 00:19 , Processed in 0.076874 second(s), 14 queries , Gzip On.
