楼主: hooleer
立式加工中心钻孔/攻丝出现偏丝现象如何处理?
发表于 2011-9-29 23:00:17 | 显示全部楼层
深蓝 发表于 2006-12-19 18:49 0 A" E9 L7 _! K8 T; q0 c1 g  L
普通麻花钻新的通常都要刃磨的,手工磨的话要有经验的哦,买好一点的钻头也可以啊。一般来说,丝歪是底孔加 ...
" n: y' o) m- c+ s
蓝哥说的对,之前我厂的一台加工中心出现偏丝,昨天换一新的硬质合金钻头后,倒角和攻丝都不偏了,就是钻头没磨好,底孔钻偏了。话说磨钻头是个技术活,不晓得怎么练: q. }4 H# p0 ^7 F* l; ^- l
{:soso_e100:}& _8 Z' M4 I: M7 F
发表于 2011-10-9 12:47:52 | 显示全部楼层
楼上说的对呀    ' }3 P* e1 @5 p. L, p2 P
               第一是打点刀要中心  不要偏   最好用刀片式的E16打点刀  S2000 F150  根据底孔大小  适当点打大些  反正攻丝时还要倒角
6 c% Q) ^4 X3 R, t. _               第二就是钻头了  一定要磨好   不要钻偏了   最好是试钻一段,拿同一规格的钻头塞塞看  0 ^, S$ Z6 A# G1 i
              丝攻一般不会攻偏的的
发表于 2012-3-12 14:17:24 | 显示全部楼层
采用山特维克的自定心钻头就好了
发表于 2012-3-13 00:13:31 | 显示全部楼层
日,铝件直接用带倒角的整体合金钻,吃豆腐一样的,没复合钻就用普通合金钻,先打孔,在倒角,钻头寿命比先打中心钻要长。
发表于 2012-3-13 08:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
丝锥没问题,关键在钻头,孔偏了,肯定的
GMT+8, 2025-10-23 11:07 , Processed in 0.061631 second(s), 13 queries , Gzip On.
