楼主: hooleer
立式加工中心钻孔/攻丝出现偏丝现象如何处理?
发表于 2006-12-20 20:53:39 | 显示全部楼层
Re: 立式加工中心钻孔/攻丝出现偏丝现象如何处理?
钻孔用的是普通麻花钻,铸件上没有孔的!
, x/ f1 D# L5 U8 V, ^: Z4 |
我没用过加工中心,但是觉得应该是这个地方的问题。
发表于 2006-12-20 20:54:47 | 显示全部楼层
钻孔用的是普通麻花钻,铸件上没有孔的!
7 E2 J3 ~2 c" C' G0 f
我没用过加工中心,但是觉得是这个地方的问题
发表于 2006-12-22 14:05:51 | 显示全部楼层
楼主好!!1 L1 ?, A% X5 G  O0 f$ ^
不知道问题有没有解决啊??
5 X4 O, x  S) C/ J如果解决了,请明示原因和方法,当然在不涉及技术秘密的基础上...
: q; @% Q) H& s& {如果没解决的话,请参考一下在下的愚见,,
" |( L) p6 V8 C+ o  y出现问题可能的位置应该包括 1.丝锥装夹 2.定位不准 3.底孔的形位精度超差 4.钻头的装夹或者进给环节 5.毛坯成型的批量缺陷,如偏析等 6.工艺参数和工艺系统匹配不当 7.多工序间的定位精度传递. 8.零件上孔的位置与材料的性能指标不匹配......暂时想到这么多..., i/ n, `, v2 N  q+ y0 D  x
如果楼主确认了丝锥和丝锥装夹都没有问题,一面两销定位良好,那我就从后面的可能的原因想想办法..( p1 ?& u9 {  ^& [( }
先说明一点,内螺纹的底孔对螺纹的最终结构有很大的影响..钻出面是斜面对钻孔质量影响不大, 因为钻孔到钻出位置时,已经不是切削了,而是因为材料已经薄到一定程度靠钻头轴向力将其压溃,这也是飞边,毛刺形成的原因之一..
( B* s: B) E# \& `: Q5 ~" O3. 底孔的形位精度超差...参见我在这个帖子里的回复http://bbs.cmiw.cn/forums/38840/ShowPost.aspx。。由于底孔造成的切削力不均,若是钢件则可能断锥,若是铝件,因为其退让性好,就导致偏丝。。。1 ~' k8 C3 d2 A6 l- L
4. 钻头的装夹或者进给环节。。这个环节出问题的话,导致钻出斜孔。。其结果仍参见上条内容。。  m; L" S7 m1 ?$ p+ i7 C
5. 毛坯成型的批量缺陷,如偏析等。。钻孔攻丝时的各个力一定是平衡的。。钻孔时,由于刚性装夹,切削力上的不平由主轴来抵消,,攻丝时,丝锥浮动的话,就只能靠切削力之间相互抵消了,,这时,若一侧切削力大,另一侧小,丝锥就向切削力小的一侧移动以切削更大深度增加切削力。。
# D/ ?5 h% E  M6. 工艺参数和工艺系统匹配不当。。。。5楼有所阐述。。有待楼主更多的工艺参数,和工艺系统信息。。& \* J, ?. E0 b% J
7. 多工序间的定位精度传递.。。。。钻孔和攻丝分几个工序,各个工序间的定位精度传递不良。。
; ~; E, H1 x$ P* K8. 零件上孔的位置与材料的性能指标不匹配。。。。结构设计上,孔的边界到零件的边缘有个最小厚度的要求。。若孔的位置不满足这个条件,轻的时候是不能保证孔的精度,因为薄边的抗力比厚边小,钻孔完成后弹性恢复使精度丧失;严重的时候就是豁边了。。对于楼主的问题,可能孔的位置在设计上没问题,但实际的材料性能参数不达标,导致需要增加厚度。。或者是孔的位置设计不合理。。或者二者兼有。。5 d7 Z' |. e( @+ X. o
再说明一点啊,,有时候丝锥起始工进状态很重要,有时候丝锥工进以后形成一种象杠杆一样的状态。。压住一边向另一边进给,。。黑金属件的话就肯定断锥了。。有色金属因为退让性好,可能就偏丝了。。
4 W; {' b$ W! \知道原因的话,方法就多了,,楼上网友的名字很好。。。% x! N$ ~" C: M& H$ n: P
再提几个与上述原因不同的解决办法。。" B1 S- B" S% X3 t  {
1. 专用刀具,钻孔攻丝一步完成。。就是钻头后面带丝锥的合成刀具。。适用大批量生产。。我在汽配制造厂见过。。
) \& v. L' S. E* v2. 有些情况下,对有色金属考虑刚性攻丝。但必须钻孔和攻丝在同一工序,或者定位精度较高时。。这种夹头有点特殊,工进时,刚性进给,浮动退出。。
9 W# U' a3 Y+ [( e' m9 L& F7 [3 M! V
在下愚见,欢迎高手们抛玉。。。
! P6 B, f2 }  K# A. M! G5 x  i不管有没有“蒙”对,楼主给个消息啊!!没功劳,还有苦劳啊。。。俺还打了这么多字那,,。。。哈哈哈!!!
发表于 2006-12-23 13:08:12 | 显示全部楼层
夹具设计有问题,
发表于 2006-12-24 12:51:26 | 显示全部楼层
个人认为:1,装夹面是否平或者牢固?
1 k# k$ _+ r5 r1 l* f/ W1 W          2,钻头钻孔是否太快或太慢(不过铝件有点想不通),造成工件在加工过程中偏了!
5 a" c2 I+ X; x3 _3 }( r4 r! }5 L2 a3 u7 F: h" O4 u, z3 G
发表于 2006-12-24 13:45:04 | 显示全部楼层
楼主你好,你可以看看程序是否有误,钻头是否有问题,还有,钻孔时候现用定位钻,然后用小钻头钻孔,再用合适的钻头钻孔成,再攻丝,如上面各位大侠所说,面不是很好,可以用铣刀铣平面,再钻孔,丝锥你们装卡我不知道用什么型号的刀座,我建议用BT40-CTA型的比较精确,还有,攻丝前孔要倒角。
 楼主| 发表于 2006-12-27 10:06:21 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,特别是23楼的朋友辛苦了,通过您的回复我学到了不少东西!目前我们这个问题已经基本解决了:是机床的精度不行。现我们用的是加工中心,是刚性攻丝,也就是丝锥不能浮动,转速和进给均由程序控制!普通钻床也能保证精度,但是铝件需要使用靠模(钢件可不使用靠模)!谢谢大家的意见!谢谢
发表于 2007-1-5 21:27:41 | 显示全部楼层
是不是要考虑一下铸造工艺啊,与内力和硬皮的影响
, Q; X. i  v+ e' F9 v还有就是转速和进给
$ b" O5 X3 E2 x- ~0 H( ?4 @0 G5 _& R2.机床问题--检修
! P7 E* l( W. Q7 E7 i$ L. _大批量问题那就是床子问题6 w% }5 z/ X8 V1 t
检修
发表于 2007-1-5 21:29:45 | 显示全部楼层
在没有看27的前提下
( p# L, [- C6 ?4 h; |- ]嘿嘿,还是我想对了
发表于 2007-2-2 11:28:44 | 显示全部楼层
可能是因为钻出面是斜面导致的问题,你可以用铣刀做一个螺纹底孔试一下,看看是否还出现螺纹偏丝的问题。如果是这里的问题,我建议先用一个小于底孔的钻头打孔,然后订做一个大小和螺纹底孔一样的端铣刀扩孔,然后攻丝也许就行了!
GMT+8, 2025-10-23 12:15 , Processed in 0.064799 second(s), 13 queries , Gzip On.
