查看: 22658|回复: 34
立式加工中心钻孔/攻丝出现偏丝现象如何处理?
发表于 2006-12-5 14:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的铸铝连杆在用立式加工中心钻孔,然后攻丝出现偏丝(即孔的一边牙口深,另一边牙口浅)现象,请高手指点该问题如何处理?>
发表于 2006-12-5 15:50:18 | 显示全部楼层
Re: 立式加工中心钻孔/攻丝出现偏丝现象如何处理?
吾单位加工中心点孔,钳工钻攻螺孔
6 I( Y- Z. L; Z. v- P" P: \或加工中心点铣底孔,钳工攻螺孔
发表于 2006-12-5 23:55:33 | 显示全部楼层
检查一下丝锥
 楼主| 发表于 2006-12-6 13:13:30 | 显示全部楼层
丝锥肯定没有问题,我们现在是怀疑钻出面是斜面导致钻孔攻丝有偏移,但是不肯定,而且也找不到解决方法
发表于 2006-12-6 13:41:52 | 显示全部楼层
钻孔刚接触工件的时候进给太快所以钻篇了!刚加工的时候当钻深没超过半径的时候还是将进给降低一半的好!另外你也可以先钻好中心孔便于加工!
发表于 2006-12-6 17:12:05 | 显示全部楼层
察看丝锥安装时,装夹头是否含有杂质或者装夹时没有对正中心
 楼主| 发表于 2006-12-7 13:04:23 | 显示全部楼层
不是丝锥装夹的问题,也没有杂质什么的,
 楼主| 发表于 2006-12-7 13:06:30 | 显示全部楼层
5楼的意见我们试试看,总之谢谢大家给我出谋划策,有了结论再跟大家共享
发表于 2006-12-7 22:28:33 | 显示全部楼层
! x6 [8 d4 {' r! E/ X# |铸铝连杆攻丝时,工件是怎么装夹的?  有时候问题是出在很小的一点上.
3 @2 M  N; J+ a& p7 v. U
! a3 N& c. p' B
 楼主| 发表于 2006-12-11 15:50:26 | 显示全部楼层
是使用专用夹具装夹的,典型的一面两销定位0 Y: V+ Y& J& S9 v
现在问题还是没有解决了
8 }  i6 i+ K/ k请大家献计献策啊!!我这先谢谢了
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.064317 second(s), 14 queries , Gzip On.
