楼主: nl840817
两个交叉孔哪个先加工比较好?
发表于 2011-10-25 21:23:57 | 显示全部楼层
还是等待楼主的实际工艺出来吧,非此即彼的争论也该有结果了,期待中
发表于 2011-11-29 19:06:13 | 显示全部楼层
1,选择枪钻加工;2由于两个孔夹角较小应该先钻小孔;3小孔不能超过大孔中心,赞成这种方法,加工大孔时排屑可以把小孔先堵住以免压力损失。
发表于 2011-11-29 19:24:34 | 显示全部楼层
我感觉应该先打小的。
 楼主| 发表于 2011-12-3 14:43:01 | 显示全部楼层
一金 发表于 2011-10-18 18:54
) s8 Z% f6 F6 z& t. u% P一直在关注这个问题,请楼主回复一下结果
6 n& M+ X$ v) C/ z! F, P' m. T先枪钻加工的小孔,。。。。。
 楼主| 发表于 2011-12-3 14:49:57 | 显示全部楼层
乔老四 发表于 2011-10-25 21:23
' {/ s2 ?3 f& W还是等待楼主的实际工艺出来吧,非此即彼的争论也该有结果了,期待中
' o7 Y6 A' j1 y$ v7 y3 p
选择枪钻加工,先钻的小孔
 楼主| 发表于 2011-12-3 14:53:25 | 显示全部楼层
zjkyyxslg 发表于 2011-10-13 11:20
' {* M$ y4 Q# v$ R大孔的粗糙度是1.6深度114.粗糙度怎么保证呀?你用什么样的设备加工,都得考虑了,先加工大孔在加工小孔6,5 ...
' |7 @  f1 N4 n0 H, X* k6 R选择枪钻加工,先钻的小孔
发表于 2011-12-3 15:02:15 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2011-9-28 16:54   _4 Q) _1 {; U% @0 e7 ]+ J9 t- t
先加工6.1的孔,在加工1.4,这样1.4的斜孔长度好控制。
5 h! \0 e  h6 f( k这么长的斜孔用什么机器加工啊,这零件能用一台机完成吗?
" l1 c0 O0 [1 A5 ~
发表于 2011-12-3 16:03:09 | 显示全部楼层
先钻小孔 再钻打孔  ; \9 ]1 w, }) ?* `8 Q
若相反  小孔钻头会断掉
发表于 2011-12-3 18:43:45 | 显示全部楼层
先做1.4的空,再做6.1的空
发表于 2011-12-3 20:34:49 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-8-8 15:44 , Processed in 0.063727 second(s), 14 queries , Gzip On.
