查看: 53767|回复: 145
两个交叉孔哪个先加工比较好?
发表于 2011-9-28 16:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的图纸中D1.4孔的粗糙度为3.2,请教两个交叉孔哪个先加工比较好呢
: j: {$ @; g3 I5 b" o) {3 L# w) l& h
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-9-28 16:33:00 | 显示全部楼层
1.4的先加工。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
考虑到钻头会折断 应该先加工1.6的  发表于 2011-10-1 22:36
发表于 2011-9-28 16:45:29 | 显示全部楼层
我们公司有这样的零件,反正是先加工大孔的!
发表于 2011-9-28 16:54:16 | 显示全部楼层
先加工6.1的孔,在加工1.4,这样1.4的斜孔长度好控制。
意见相同  发表于 2011-11-30 15:48
个人见解。。。  发表于 2011-9-28 16:54
 楼主| 发表于 2011-9-28 17:15:43 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2011-9-28 16:54 , r2 O4 ~6 _9 Q# t0 \; e
4 o) R8 A. a0 t. N如果1.4的孔钻通的话,D1.4的钻头会不会断啊,
 楼主| 发表于 2011-9-28 17:16:33 | 显示全部楼层
silei126 发表于 2011-9-28 16:45
4 c- R% l3 A/ j% z7 b1 f3 Y我们公司有这样的零件,反正是先加工大孔的!
$ k, w$ b! k7 g
你好,什么零件呀,看来可以借鉴呀,呵呵
 楼主| 发表于 2011-9-28 17:17:32 | 显示全部楼层
水桥路 发表于 2011-9-28 16:33 / @+ O  f) }% P" |3 k4 ~
9 k$ f! ^- k, G9 p奥,为什么1.4的先加工+ P" A* @2 g& |3 J
  w0 `) K, S; q  q) ~
发表于 2011-9-28 17:52:51 | 显示全部楼层
看图上的比例我估计1.4的孔有70mm左右的深度吧,怎么钻的?电火花?想请教下。
发表于 2011-9-28 18:22:55 | 显示全部楼层
先做大孔,后做小孔,做小孔先的话大孔就难做了,另外小孔后做的话钻头不会断的
先大后小,如果先钻小孔的话,在钻大孔的时候,由于大的钻头切削力比较大、有抖动,会把和小孔交叉的地方破坏掉。先钻大孔,再钻小孔的时候小钻头切削力比大钻头小,对交叉部位的破坏也小。应该会有这方面的考虑吧。  发表于 2011-9-29 13:19
 楼主| 发表于 2011-9-28 19:03:27 | 显示全部楼层
不乖打PP 发表于 2011-9-28 17:52
2 \1 k3 `* C8 ]3 d4 u看图上的比例我估计1.4的孔有70mm左右的深度吧,怎么钻的?电火花?想请教下。
5 m) O/ M1 P6 l  O9 a' V' O
专机钻这个孔啊,没问题的
GMT+8, 2025-8-8 13:01 , Processed in 0.072753 second(s), 17 queries , Gzip On.
