楼主: nl840817
两个交叉孔哪个先加工比较好?
发表于 2011-9-30 14:07:02 | 显示全部楼层
先用深孔钻钻6.1的孔,后在加工1.4的孔,1这样可以保证6.1的孔的位置度,2   1,4的孔角度可以保证,钻头在交叉的瞬间设备部好的话有可能断
发表于 2011-9-30 14:09:58 | 显示全部楼层
zjkyyxslg 发表于 2011-9-30 14:07 2 d$ C8 t+ f: F% i9 Z6 U
先用深孔钻钻6.1的孔,后在加工1.4的孔,1这样可以保证6.1的孔的位置度,2   1,4的孔角度可以保证,钻头在交 ...
6 \/ S2 J7 Y; [5 s% l; w" A  t  x
6.1的孔精度和粗糙度所决定的,
) o$ j+ [  ?! _0 D
发表于 2011-9-30 15:32:27 | 显示全部楼层
我司的钻头是世界顶尖级别的钻头,有世界上最先进的钨钢内冷钻头,最小的内冷钻头刃径可以加工到直径0.5mm,其余不带内冷最小能做到直径0.03大,最小精度达到0.002mm,可以根据不同材料的硬度配置不同系列的钻头,还有一系列专门为加工不锈钢设计的钻头,加工效率非常之快,但是我的钻头有个要求就是你所用的机床最好7000转数以上使用效率高,能达到一万多乃至更高的转数最好,加工速度你的想不到(德国品牌)。还有国外刀柄 夹头 拉丁(国产)等数控加工中心刀具,各位网友你们要是遇到直径小 深 材料硬 精度要求高的精密微孔我可以帮你们解决,厂家定制金刚石刀具,QQ2276625805联系方式13510812112
发表于 2011-9-30 22:17:35 | 显示全部楼层
应该先钻大孔。小孔太长。可以去穿孔
发表于 2011-10-1 09:29:25 | 显示全部楼层
我个人认为是先钻大的,再钻小的。# g6 N( A  W0 L* o1 @( |+ q, ]
钻小的快通的时候慢点就可以了。。。。
发表于 2011-10-1 12:05:49 | 显示全部楼层
先大孔吧,小孔没标深度啊,是加工中形成的确定深度。。。
发表于 2011-10-1 13:39:27 | 显示全部楼层
很好啊,这里的学问很深奥啊,收获不少。
发表于 2011-10-1 15:10:01 | 显示全部楼层
! M0 F  C, z" x8 c9 M0 j% H8 ^( G' z/ R) t) F
两个都用钻应该先钻小孔吧,两孔相贯面最长达到12.3,先钻了大孔,1.4的钻头难以加工了吧
发表于 2011-10-1 20:52:26 | 显示全部楼层
应该先加工小孔。后钻大孔。先钻大孔小空没法打了肯定跑偏(如果用的钻头的话)
发表于 2011-10-3 16:08:40 | 显示全部楼层
先钻小孔,在钻大孔。不然的话,在孔连接处小孔钻头易折断。
GMT+8, 2025-8-8 15:44 , Processed in 0.069480 second(s), 15 queries , Gzip On.
