楼主: ZHUZHIWEN
车细长轴,请教
发表于 2011-10-5 15:24:28 | 显示全部楼层
应该是跟刀架。中心和主轴中心差距大。
发表于 2011-10-5 23:04:24 | 显示全部楼层
楼主,想又快又好得车细长轴确实要有点技术才行,1.材料热处理得要合适.2.刀具要选对,3.加工方法和辅助附件要合适,4,切削速度和进给量也很重要.下面一一例举:材料由于楼主没说明白就不说了,对于细长轴我们都是反刀+三瓜跟刀架+弹性顶尖加工,粗加工切削速度是直径30-50为60-100m/min,直径30以下40-90m/min,进给量0.6,吃刀量要大点3mm左右,刀具主偏角要大75-80度,前角30度,这样可以免引起长轴跳动而引起轧刀,中心高也有要求,要偏高点.楼主得现象很有可能是你得刀具磨了过渡刃.
发表于 2011-10-6 19:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
这几天我也在车细长轴,经验少啊
发表于 2011-10-6 20:37:11 | 显示全部楼层
刀具不能留较大的过渡刃。
% @& D) G: x( J: e2 N刀具锋利些,适当的提高转速,适当减小吃刀量。/ S7 N( W) E7 V; \5 B1 Z. l
发表于 2011-10-6 22:52:55 | 显示全部楼层
上个星期车了4根油缸用的推杆,也是这个尺寸50x1350,是不锈钢的(现在的渔民真舍得花钱,镀铬的给改成不锈钢的了!),没有磨床,只能留余量0.10用砂纸打磨抛光,累死了!
用角磨机安千叶片大,效果好,轻松  发表于 2011-11-6 20:37
发表于 2011-10-9 13:20:44 | 显示全部楼层
检查一下跟刀架肚松了没有;跟刀架研好了没有;75刀  【多钻研】          1784315423@qq,com
唐兄,又碰到了,再打个招呼!  发表于 2011-10-18 15:09
发表于 2011-10-20 14:49:28 | 显示全部楼层
主要还是车刀的问题,你也可以试一下反向走刀或一夹一拉。
发表于 2011-10-20 16:36:44 | 显示全部楼层
这真是应了那句话:车工怕车杆,钳工怕钻眼。体会体会!
发表于 2011-10-20 16:42:55 | 显示全部楼层
检查硬度,是否均匀,用75度刀粗车,再半精车,不知是否正确
 楼主| 发表于 2011-10-23 00:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅的指教!我个人认为车刀占主要因素!另外原材料是廉价货,厂里偷工减料,致使硬度不均匀,车削时断屑不好!至于说反车,我以前试过,和顺车比起来各有各的优点!只是反车需先扎刀进去再切削比较繁琐!
GMT+8, 2025-8-8 05:24 , Processed in 0.059411 second(s), 15 queries , Gzip On.
