机械设计禁忌——锥度配合问题 |
这像挤出机头的连接件。机械连接不合理的结构,在模具上是常用的。机械上考虑零件的互换,模具上可考虑配做。如楼主所示零件,一般加工时,外锥小端留磨量,配做,达到间隙小于最小溢料值。
进料孔,非清理用孔
这个估计是清理模具用预留孔吧?
看来LZ是在做模具啊!大家还以为是机械传动结构呢。只有LZ你把相关的情况介绍详细、介绍清楚,我们才可以帮到你啊。
如果两个件是活动连接,就只能依靠加工精度保证了。
评分 | ||
就看图示结构的话,做成一个一体的也可以清理啊,为啥必须加一个圆锥塞啊,直接垂直的两个孔打通行吗?
锥面本身就带有一定的密封性质。如果密封要求高,锥面通孔处,加工成非锥面。
所以说锥面很难密封
GMT+8, 2025-9-22 07:00 , Processed in 0.111034 second(s), 25 queries , Gzip On.
