楼主: 346945062
这活是什么原因造成的?
发表于 2011-8-28 16:29:00 | 显示全部楼层
可不可以热处理前留些量哦
发表于 2011-8-28 17:31:09 | 显示全部楼层
                                                学习了
发表于 2011-8-28 18:09:28 | 显示全部楼层
菜鸟进来学习,谢谢
发表于 2011-8-28 21:30:56 | 显示全部楼层
应该是热处理出了问题吧
 楼主| 发表于 2011-8-28 22:12:35 | 显示全部楼层
jd226 发表于 2011-8-28 21:30
  q( Q/ }' _" \$ t% ]应该是热处理出了问题吧
0 O! _5 g% L# J. @可能是吧' Q# P; J7 a. b$ g  x/ t  F
发表于 2011-8-29 14:59:15 | 显示全部楼层
应该是材质问题,要不不应该出现此类情况。
发表于 2011-8-29 16:40:40 | 显示全部楼层
坐等  好手出来解释解释…………
发表于 2011-8-29 17:04:08 | 显示全部楼层
这肯定是热处理变形,以后余量留多一点就是了。
发表于 2011-8-29 19:59:39 | 显示全部楼层
半精车前,调质做了?那是否检验?(调质后的硬度,符合工艺要求不?)。留量0.4mm磨按说也够了。但若调质没做好,表面高频处理的时候,变形就可能会大。当然材质要是不对,也可能会产生这种现象。
# X/ S# G; C) x5 y$ T表淬后,需不需要安排喷丸,我想没有特别要求,可以不用。就此零件来说,喷丸的话,磨的时候,可能中心孔干净些,方便加工。再就是外观好些。
 楼主| 发表于 2011-8-29 20:17:24 | 显示全部楼层
科学之道 发表于 2011-8-29 17:04 2 p' d! q- A. u0 b; n8 _
7 d+ Y# E, \& Y4 E/ f
恩,我已经知道答案了, e+ p  s6 g$ ~9 t! D7 A' N
' F% j! P- F  L4 l0 d! x. ~
GMT+8, 2025-8-7 01:53 , Processed in 0.061406 second(s), 14 queries , Gzip On.
