楼主: 目成
还有更简洁的摇摆结构吗?
   火... [复制链接]
发表于 2011-9-4 20:43:29 | 显示全部楼层
未经楼主允许偷学  请楼主见谅啊
发表于 2011-9-4 21:28:05 | 显示全部楼层
来向各位高手学习学习,希望得到各位的指点   谢谢
发表于 2011-9-5 18:58:48 | 显示全部楼层
是一款简单实用的结构,如摆角不大,负荷较小标准的球面轴承可以这样使用,如果摆角大于轴承摆角或符合较大建议铰接部分考虑一下。
齿盘不知起什么作用?是定位用么?
一点建议:涡轮、蜗杆加工成本较高可以改为直齿轮,小功率减速机有很多种规格且价格也较便宜。
               如果齿盘仅仅用于定位,我感觉有点腐败。齿盘成本较高啊
如果批量大可以用塑胶齿盘和涡轮、蜗杆,如果量很小的话用塑胶齿盘值得商榷,毕竟开模具费用较大。 没有看出涡轮旋转轴固定在那里,怎样实现。图示是悬在空中。  发表于 2011-9-11 20:22
谢谢看得仔细,评得到位。齿盘用于防止转动,因为是塑胶件,加一点料,几乎不会增加成本。传动比23左右,用蜗杆/斜齿轮正合乎范围,声音也好控制。直齿轮至少须2级,加之高度方向限制,电机立起来嫌高了。  发表于 2011-9-5 21:04
发表于 2011-9-5 20:31:09 | 显示全部楼层
新手前来围观。。。。。。。。。
发表于 2011-9-7 22:36:03 | 显示全部楼层
只是不知道轴承这么用好不好,以前也打算这么用过一次(当然在别的应用场合),只是后来一起讨论了一次,被否决了
 楼主| 发表于 2011-9-7 23:47:35 | 显示全部楼层
qiaojieyun 发表于 2011-9-7 22:36
只是不知道轴承这么用好不好,以前也打算这么用过一次(当然在别的应用场合),只是后来一起讨论了一次,被 ...
计算一下轴向载荷是否在许用范围之内,就可以放心使用了。
发表于 2011-9-8 13:38:55 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢!
发表于 2011-9-8 17:55:34 | 显示全部楼层
学习啊!很多学不完的东西!
发表于 2011-9-8 18:23:35 | 显示全部楼层
给力给力!!!
发表于 2011-9-8 19:25:19 | 显示全部楼层
学习了,学习了。机械入门,向楼主学习
GMT+8, 2025-9-14 12:57 , Processed in 0.070776 second(s), 16 queries , Gzip On.
