楼主: yiyu197
攻丝老断丝攻,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-12-22 19:07:23 | 显示全部楼层
好好看着,只要不偏就不可能断的···········偶尔滴点油
发表于 2011-12-23 09:30:57 | 显示全部楼层
有一种挤压式的丝锥,没有凹槽,丝锥强度大,加工效率高。你可以了解一下。
* a: O5 l1 O5 ~; s1 M# A. s& q/ `1 M无槽挤压丝锥:靠挤压孔壁时金属的塑性变形形成螺纹,主要用于加工铝合金、铜等塑性材料,也可加工低碳钢和不锈钢。丝锥前端的挤压锥部是锥形螺纹。为了减少摩擦、降低挤压力,丝锥断面做成多边形。挤压丝锥强度高,特别适于加工直径在6毫米以下的小规格螺孔。
发表于 2011-12-27 16:32:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 马繁 于 2011-12-27 16:39 编辑 5 Y8 B4 B' k: d5 J( y1 F- w- R
6 G* {" l$ w2 o# h0 [
楼主丝攻的圆跳动量过没有,如果圆跳动很大你什么钻头都是白扯,  ]! j; F* R! K+ A; m% L1 d- g
弄个带磁性座的千分表,测一下丝攻的圆跳动,这个圆跳动在加工过程中可能会变的,所以工作的时候一看不对劲就得看一下
  G; m6 l; ?5 U8 O9 _0 i3 D以前自己用过这种东西,M8的自己调到5司左右就不会有断钻头的事情,你那个M3的应该再小点吧
) X' {. C- ]- J; I( Z
 楼主| 发表于 2012-1-31 10:24:33 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议  在大家的建议下 问题解决了   是哪个固定丝锥的那个轴之间的间隙太大了: \6 ~5 I& Y4 f9 f5 `; O9 n
2 X: m' A. L: }. i% b1 t' L1 Z6 P" [
发表于 2012-1-31 10:35:36 | 显示全部楼层
不知道你那个工件是什么材料,买好一点的丝锥用用看。
发表于 2012-1-31 12:37:32 | 显示全部楼层
西部情 发表于 2011-8-11 12:46 * Q6 D# g9 |& a' L7 W: W6 D: M
什么材料,通孔还是盲孔,如果是盲孔建议你选择螺旋丝锥,转速不要太高,盲孔要注意底孔深度,建议底孔偏下 ...
! |$ z, ]' j  n: ?, G+ b6 a
有道理,同意你的看法!8 d) ?1 P# `, U( Q4 H
发表于 2012-2-2 10:44:55 | 显示全部楼层
攻丝对排屑,底孔精度都要求顶高的
发表于 2012-2-2 10:54:13 | 显示全部楼层
加一个 扭力丝锥筒夹  这样就可以保护丝锥不断  可以到上海笃林国际贸易有限公司  www.dulinchina.com  看看
发表于 2012-2-2 14:35:04 | 显示全部楼层
我这是M5的丝,都是采用手动压着攻丝,不过力道不是太好掌握,我感觉还行,每天走好几百个,45#
发表于 2012-2-2 23:47:37 | 显示全部楼层
1  看下底孔是否大小    J5 \  {8 T$ r( _, x
2 是否没有加油
' o% L" d; h! m- C% K3 是否直接按下
) h# w! m- N: l% R4 看下神马材料
  y, ~) D4 c; R! B/ y5 J$ X  5人品是否有问题
GMT+8, 2025-10-24 12:54 , Processed in 0.060248 second(s), 15 queries , Gzip On.
