楼主: yiyu197
攻丝老断丝攻,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-8-11 12:45:26 | 显示全部楼层
用螺旋丝锥。。。 带涂层的。。。。  因为可以排屑。。。。 很多时候 丝锥就是他妈的不排屑  硬挤断的
发表于 2011-8-11 12:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
什么材料,通孔还是盲孔,如果是盲孔建议你选择螺旋丝锥,转速不要太高,盲孔要注意底孔深度,建议底孔偏下差,螺纹偏上差,留足够的容屑空间。
发表于 2011-8-11 14:30:54 | 显示全部楼层
用国外的。。。。。。。
发表于 2011-8-11 15:53:27 | 显示全部楼层
材质太硬了
5 H) u; _$ p; H# z. X9 }# E" B或则攻丝机攻丝速度没调好吧
发表于 2011-8-11 16:11:36 | 显示全部楼层
估计是盲孔的~孔深度够么?速度是不是过快?
发表于 2011-8-12 17:58:26 | 显示全部楼层
根据材质对丝锥进行修磨
发表于 2011-8-12 18:10:18 | 显示全部楼层
现在的工艺 M8一下的内螺纹  基本都用挤压式丝锥了  大哥  你OUT 了
对头。还是挤压耐用。  发表于 2011-9-3 11:14
发表于 2011-8-12 19:26:37 | 显示全部楼层
我今天刚做 42CrMoA的材料7 Z/ q5 F/ `8 s3 V1 \
也是M3的螺纹7 `( \% ^0 w$ R% ~5 U9 Y
底孔2.6  孔深15  螺纹深10
9 t9 |: i4 L# D& o' Q! ]1 C 攻了30个孔断了1个 ( ]2 r) R9 Y; |/ t4 M
个人感觉手工攻丝还是比较好~( f8 A" Q1 l+ u' l
能掌握 不敢用机攻 怕断~
1 b- S. L1 ]* L) Z7 b各位大侠有没有什么好的建议~3 L* U* ~) T+ m/ B
买机器估计是不可能的了~
. m" j& H/ {& Z0 ?+ J, w比如用什么攻丝油 用什么丝攻~?谢谢指教
当然用电动手持冲击批攻丝最可靠了,攻丝精度都非常高,不容易断,只要掌握好,断丝几率降低到原来手工的百分之一是没问题的。  发表于 2011-8-13 16:09
发表于 2011-8-13 16:07:10 | 显示全部楼层
你用螺旋丝攻试试,可能好点,还有你是攻什么材料的,冷却液用的是什么,速度是多少,
 楼主| 发表于 2011-8-13 21:09:57 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠相助  那材料是我老爸  他也不知道什么型号啊  我进一步了解一下 在跟各位大侠  商讨  谢谢各位了  谢谢
GMT+8, 2025-10-24 10:31 , Processed in 0.061876 second(s), 13 queries , Gzip On.
