楼主: yiyu197
攻丝老断丝攻,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-9-1 23:18:16 | 显示全部楼层
转速要高,润滑液可以用煤油,丝攻用螺旋的,对于不同的材料要合理安排
发表于 2011-9-2 12:52:29 | 显示全部楼层
我告诉你一个好办法。。。要不???
发表于 2011-9-5 23:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
有啊。我 这用的是六七十块一个那种。贼好攻。又耐用
发表于 2011-9-12 22:04:08 | 显示全部楼层
如果没错的话应该是钻夹头那里的问题,它跟加持工件的夹具同轴度不太好或者是直线性不好,导致攻到一定的深度就把丝锥憋断了。
发表于 2011-9-12 22:18:03 | 显示全部楼层
M3的丝攻本身刚性就差 你的速度块 间接的说就是切削力大 所以要慢速度要很慢
- b0 l, [* J/ C& E
发表于 2011-9-13 01:33:54 | 显示全部楼层
建议你用气动攻丝机,适用于螺旋丝攻(直槽的很容易断),它最大的优点就是有过载保护,可以通过调节气压和扭力夹头保证丝攻不会断
% c# u( V( |! c# R8 S& Q& Q( e' J还有就是建议用菜籽油做润滑油
 楼主| 发表于 2011-9-13 07:20:42 | 显示全部楼层
嗯  好的                谢谢
发表于 2011-9-14 15:00:12 | 显示全部楼层
你用螺旋丝攻试试,可能好点,还有你是攻什么材料的,冷却液用的是什么,速度是多少,还不好就用手来操作。
$ F% t9 s& A9 I/ V# Q9 m7 h
发表于 2011-9-15 10:27:14 | 显示全部楼层
楼主描述的不够详细啊,材料 加工条件 方式,给个不算建议的建议吧  换好点的丝攻试试?
发表于 2011-12-22 15:18:31 | 显示全部楼层
买个扭力保护的丝攻夹头加上去
GMT+8, 2025-10-24 12:51 , Processed in 0.058677 second(s), 12 queries , Gzip On.
