手电钻的钻孔一定要有经验的 9 }+ |% X1 j. H1 W1、首先是打点,打点后用小的钻头钻孔,为什么用小钻头呢?小钻头的刚性差,会定位在打点的坑上,不会走偏。. b' j, h# i: M' D6 a
2、手电钻用的钻头磨的要求跟铣床不同,铣床钻床的轴向力大,人用手电钻轴向力相对小,所以锋角要大于120度,增大角度轴向力相对减少就可以容易钻 N, o( D2 ~$ l3 ~3、烧钻头是因为钻头和材料相互摩擦发热到升温,钻头回火所致,有2 个方法可以避免,点动钻孔和用飞机钻,也可以加牙油冷却润滑。这在钻不锈钢的时候体现得最明显。5 q% u8 o1 Y; n, U
4、还有1个大的问题,手电钻扩孔,出现扎刀,就是钻头切削深度过大,咬在材料里和钻夹头发生打滑,这时要减少前角,将钻头磨钝就不会扎刀。 v8 A# q- M t- n& `
0 \1 y. N# N. A" U+ _2 N6 ^8 v
这些是我这几年来的经验体会,希望可以对楼主兄弟有帮助。呵呵!
