楼主: cmxsn
麻花钻头磨削,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-7-16 21:15:18 | 显示全部楼层
机械切削手册有讲钻各种材料钻头的刃磨
发表于 2011-7-16 21:17:59 | 显示全部楼层
修磨横刃,手电钻钻头,钳工磨的好用。车床用的钻头,一般要磨前角。
发表于 2011-7-17 07:15:44 | 显示全部楼层
和车床用的差不多啦,只是要注意控制转速,免得烧糊
发表于 2011-7-17 08:41:26 | 显示全部楼层
我也磨不太好,呵呵,总觉得书上的跟实际操作还是有一定距离
手电钻钻头修磨横刃很重要,因为手电钻钻头进给力完全是人的体力推动。
发表于 2011-7-17 17:57:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-7-17 19:04:51 | 显示全部楼层
+ m' i5 A! U8 h* ?: M# S- x8 \+ V$ v2 m6 [- k* e4 q9 M
师傅还磨了两条切削刃交汇的地方,是通过磨后刀面和图中B面(不是前刀面,就是那个螺旋槽的另外一个面,左视图隐藏了看不到的面),然后磨了一个尖出来了,这是磨的横刃* k' L/ o  [" l* v7 P想请教的是这个磨削术语怎么表达,2)图中所说的B面(螺旋槽里,除了前刀面,还有个和后刀面相交于棱A的那个面)怎么称呼,此处实际是磨横刃产生的,此面也可有意加大磨去多一点,这样可以减不排屑的阻力.3)手电钻用的钻头和车床用的磨的时候有什么区别,没有区别4)手电钻钻孔时速度到多少比较合适,有调速的手电钻也要看钻头的大小,钻头越小,转度要越高才是钻孔时需要把钻头拿出来停一会儿么视钻出的铁屑情况定,最好有冷却液或二流化钼,钻一会,沾一下,这样钻头就不会退火,也就是你那师付说的糊了.
- F( f/ D  N0 j- k8 R4 X+ `6 p4 Q: ]: N8 n, z4 a  w0 L- R
发表于 2011-7-17 20:02:11 | 显示全部楼层
赚个威望
发表于 2011-7-17 22:59:19 | 显示全部楼层
钻头“糊”的原因是因为排屑不畅,因此需要退刀排屑,你的这种磨钻头方法我觉得仅是增大了钻头的容屑空间,但是钻头的强度降低了,楼上有叫双后角的也不错。至于转速,根据材料一般的书上都有。
发表于 2011-7-19 21:11:00 | 显示全部楼层
磨刀具还是需要一个经验积累的过程,多多磨练吧
GMT+8, 2025-10-23 06:16 , Processed in 0.064713 second(s), 15 queries , Gzip On.
