楼主: cmxsn
麻花钻头磨削,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-7-19 21:50:04 | 显示全部楼层
手电钻上用的钻头和车床上用的很不一样啊,用手电钻时转速要根据材料打好,进给把握好!
发表于 2011-7-20 07:33:26 | 显示全部楼层
先把麻花钻磨得跟新的一样没问题吧,没开槽的,这是基础。如果这磨不好 ,也可以借助工具。0 p" S+ p/ ]  @& \4 b. r
难的就是开槽了。8 A+ j3 ~, J$ `/ q
开槽就跟磨车刀其他的什么刀都一样,第一是要保证每次磨的时候,你都把刀放在砂轮的同一个地方,要不然磨出来的槽就不光,不一致,刃口的位置也不容易控制。另外磨钻头时,把左右两片看成是两个刃口,开槽的时候不要首先就往钻尖上去磨,而是要先磨那个不是刃口的部位(把钻头竖直,顺时针旋转钻头,筋的后面那个突突的部位),然后慢慢的转向刃口,磨刃口时一点点磨,不要猛,猛了很容易过头。外筋跟钻尖的到底是要怎么样一个角度关系,才能又锋利又耐用,那就得多练习了,买个5mm的钻头,练个一上午先。 浅见 供参考
发表于 2011-12-12 17:37:00 | 显示全部楼层
请问下! 摇臂钻,钻削普通铁板(t40一下)钻头(直径小于36)理论上该如何去刃磨!
发表于 2012-2-14 11:51:29 | 显示全部楼层
书上理论理论讲的很多,自己多磨几次就会了
发表于 2012-2-15 11:24:09 | 显示全部楼层
刀具的知识要好好看书,一下子讲不清楚;一般典型刀具都是以车刀为例,那是因为车床工作状态比较稳定、时间较长、便于检测。
发表于 2012-3-9 14:22:21 | 显示全部楼层
电钻转速高 要交点水 磨0后角
发表于 2012-3-9 21:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-9 23:35:12 | 显示全部楼层
书要看,但更重要的是实践,自己多动手,多试几次,多磨几次就会了
发表于 2012-3-11 17:48:04 | 显示全部楼层
标准麻花钻有3大缺点,1,横刃长,定性差,产生负前角。2,前角变化太大。3,刃带后角为0。修磨横刃可解决前2个问题。烧钻头是转速太高,可加冷却液或间歇转速。速度是跟具钻头与工件材料而定的,可查手册。
发表于 2012-3-11 20:42:58 | 显示全部楼层
根据你加工的工件的材质确定钻头刃磨的各个角度,磨钻头要把钻头当成两把车刀磨就好了(不知你是什么工种),刃磨时一定注意后面的手别翘起来,网上有相关视频,你可以看看,或许有帮助
GMT+8, 2025-10-23 06:16 , Processed in 0.069565 second(s), 15 queries , Gzip On.
