楼主: hisun_cth
这种零件好加工吗?怎样加工?
发表于 2011-7-6 14:06:46 | 显示全部楼层
2 q) B7 ~2 Q6 J! J9 T1 l' ?3 b* |# H( K* j$ h
回复 hisun_cth 的帖子/ A# z2 E( b7 Y6 ^
4 ^- M) }6 N: p5 e& [太长了,确实不好控制,也许这样可以。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-7-6 14:11:37 | 显示全部楼层
回复 凡人一个 的帖子2 c0 Q' S% d1 Q3 b. }5 i- ~
" Z; G$ W" i: E- K4 S" A现在很头疼,因为这个结构是我们这行业都在用的,进口的也不例外!您说的那种结构也有,只不过用在国产的单张纸胶印机上,我们现在的商业轮转胶印机都用的孔和端面定位,我也怀疑这样的精度能不能保证,不知道人家是怎么加工出来的!
/ m0 q; h* E/ P$ A1 w
. J& t# o$ s9 h1 C$ m
7 i$ n  r0 m/ B" x" |
% U% G) y; `4 U7 K9 ^' L6 F% @( s9 S多谢您的帮助!
9 q- i5 F9 l& ?4 h! ^+ @) i
发表于 2011-7-6 14:44:39 | 显示全部楼层
这样的精度要求很难达到,估计A,B两点间1260跨距的最大重力下垂也不止0.05。
实际上意义不大和它接触的都是胶辊,只要保证两端同轴度与表面查粗糙度就好  发表于 2012-7-22 18:39
突然明白了!只要刚度足够,是不会下垂的!  发表于 2011-7-20 23:21
那该咋办呀!  发表于 2011-7-6 15:02
发表于 2011-7-6 21:09:34 | 显示全部楼层
我为什么看不懂图呢????????
哪看不懂呢?  发表于 2011-7-6 21:55
发表于 2011-7-6 21:23:07 | 显示全部楼层
要求有点高,期待高手解决
发表于 2011-7-6 22:02:33 | 显示全部楼层
回复 大路朝阳 的帖子: E* F/ G% b( k; O4 h9 q2 }
$ {! `; m+ _$ ~/ v" c" y$ J俩要求都有
发表于 2011-7-6 22:11:13 | 显示全部楼层
可以考虑先把内圆加工到位,这个有点维度但是可以保证,外面尼龙可以一头用端面顶尖,一头普通顶尖顶住精车外径,尼龙的外径切削阻力不大,完全可以行的通,记得放余量,最后外径的圆柱得考虑上油石超精机研磨外圆了;楼主可以参考一下。
发表于 2011-7-6 22:22:16 | 显示全部楼层
难度比较大,靠端面磨内孔,以内孔定位磨外圆 ,就看水平了
发表于 2011-7-6 23:03:20 | 显示全部楼层
难啊,不容易啊!一般的车床做不到!
发表于 2011-7-7 15:30:01 | 显示全部楼层
上卧加先把两头的孔做到同心,再以两头孔为基准做外圆,这样应该可以基本保证精度
0 a' G8 J9 E& \4 l  V" t1 U
GMT+8, 2025-8-3 09:34 , Processed in 0.069370 second(s), 19 queries , Gzip On.
