查看: 17694|回复: 55
这种零件好加工吗?怎样加工?
发表于 2011-7-5 16:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
两端孔同轴度0.01。,轴表面是尼龙1010  z; `5 H. E% o3 ]: o4 u
, f# ^7 B5 E, J; F- N: u
5 t3 r6 }8 W& Y/ v+ \9 T! n
( y+ s  A6 z, l# K
' W) A& f2 _$ g5 F
; n" s) g1 ^, c
' B# ]: X/ W: r" a- {6 A; v/ _补充内容 (2011-7-22 11:11):
$ q5 X7 M( q4 M% v, ^: ?, @4 I( T应该是组合件,我只是标出重要的要求!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-7-5 16:45:17 | 显示全部楼层
这个很难,就算免强达到也一定要在恒温恒湿的环境下生产,对机床要求,工艺的要求太高
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:46:00 | 显示全部楼层
回复 mojinglu 的帖子
) y, u" j9 l9 J/ S9 o- Y. l6 d# W( {( V
发表于 2011-7-5 21:21:33 | 显示全部楼层
尼龙1010  变形很大的哦
发表于 2011-7-5 21:40:58 | 显示全部楼层
尼龙1010
/ R: D) g% f8 g质轻且坚硬,具有吸水性小,尺寸稳定性好,无毒,电绝缘性能优异等特点。
8 {+ i" L: F/ q0 D; Y要同轴度得话考虑下先加工一边后,用内撑加工另一边
发表于 2011-7-5 21:42:27 | 显示全部楼层
不容易做到
发表于 2011-7-5 22:05:45 | 显示全部楼层
必须把尼龙加工放在最后
发表于 2011-7-5 23:22:51 | 显示全部楼层
老兄你把图纸看清了,是圆柱度不是同轴度。960的长度,同轴度1丝????图纸上没有标是你想的吧。
刚度足够的情况下,同轴度跟长度无关!呵呵!只与直径有关!见机械设计手册!  发表于 2011-7-20 23:18
发表于 2011-7-6 00:17:55 | 显示全部楼层
两端孔对表面跳动0.01,外圆圆柱度0.01。
 楼主| 发表于 2011-7-6 08:38:26 | 显示全部楼层
8 B" A; r0 R* i0 q, x& [' N! B  b/ B* S5 v+ H8 Z
回复 大路朝阳 的帖子
7 Y. |& i7 @% f7 h4 ], W5 D$ i
! g9 V( s* f$ i% R* K( m) o那就是做不到了呗!其实不应该标这么高的!问题延伸:这个零件完整的结构是有三段组成,中间一部分我们叫辊体1,两端各有一轴头2、3。如图,要求三段分别加工,然后组装,达到要求,基准A、B之间距离1260,并且这三段要方便拆装,每次拆装之后跳动不大于0.05。6 ^1 L  O" N  ^( J* J
7 V- X5 g" K4 J9 _9 X- L+ `, c' B3 ^; N, p# s
9 j/ w/ u; q( Y, O% U
  j8 a/ W1 j# _3 U* ?2 {% `1 @+ [8 @" i% \
跳动作为参考  发表于 2012-7-22 18:43
实际上意义不大和它接触的都是胶辊,只要保证两端同轴度与表面查粗糙度就好  发表于 2012-7-22 18:43
老兄,是串墨辊吧,要是的话希望改表面涂层为陶瓷更好  发表于 2012-7-22 18:30
GMT+8, 2025-8-3 09:33 , Processed in 0.065356 second(s), 17 queries , Gzip On.
