楼主: helenyuky
M5的自攻螺丝要配多大的底孔?
发表于 2011-6-5 15:43:46 | 显示全部楼层
据我所知,彩板用的自攻螺钉不需要打底孔,因螺钉前端即可起到钻孔的作用
还有一种自攻螺钉要打底孔,不过这种螺钉不是M5,应该是ST4.8,底孔为φ4.3
如果是普通的螺钉,在0.8的板上就要翻边了,不过这个孔是冲压出来的,不是钻出来的
这个是正解,没有M5的自攻螺钉,世界上都没有  发表于 2011-6-8 15:40
发表于 2011-6-5 16:38:13 | 显示全部楼层
在0.8mm的镀锌板直接上自攻螺丝就行了,用不着钻孔。
发表于 2011-6-5 22:02:01 | 显示全部楼层
因为是自攻螺钉,我想看你用的什么样的螺钉(淬火没有)如果是好的螺钉,我想可以用小点的孔,这样牢点,如果是很差的螺钉,那就孔大点,否则螺钉废品率会高。
发表于 2011-6-5 23:02:24 | 显示全部楼层
应该根据你的材料来确定底孔吧
发表于 2011-6-6 03:58:13 | 显示全部楼层
给我家安装彩钢瓦的师傅给c型槽钢钻的底孔是4mm的钻头。
发表于 2011-6-7 15:41:49 | 显示全部楼层
4.2,4.3都可以,底板0.8的话最好稍微小一点的,用4.2
发表于 2011-6-7 16:06:44 | 显示全部楼层
M5就不是自攻了,你用0.8的攻丝只有一扣多;应该是要翻边攻丝吧
发表于 2011-6-7 16:36:25 | 显示全部楼层
翻书吧!这招我也学会了。
发表于 2011-6-8 14:31:52 | 显示全部楼层
要比螺纹小1号吧请问请问
发表于 2011-6-8 15:34:56 | 显示全部楼层
因为是自攻螺钉,4.3就好了。
GMT+8, 2025-9-11 07:46 , Processed in 0.067286 second(s), 17 queries , Gzip On.
