楼主: helenyuky
M5的自攻螺丝要配多大的底孔?
发表于 2011-6-3 14:40:52 | 显示全部楼层
用牙套。你不可以用铆钉吗?
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:06:57 | 显示全部楼层
回复 枫桥 的帖子
因为产品考虑到要重复装配。所以不选择铆钉连接!
发表于 2011-6-3 17:18:16 | 显示全部楼层
不清楚
慢走丝线切割机慢走丝线切割电火花机中走丝线切割机床电火花机床穿孔机线切割慢走丝
发表于 2011-6-4 08:52:05 | 显示全部楼层
在0.8的薄板上直接自攻就可以,不用钻孔。
发表于 2011-6-4 11:47:29 | 显示全部楼层
觉得应该是4.2的吧。。。。
发表于 2011-6-4 12:05:10 | 显示全部楼层
0.8的板用翻边么,还攻M5的孔?  你们老板也太抠了, 反正我们一直是用压铆螺母的
发表于 2011-6-4 19:43:45 | 显示全部楼层
不用打孔,直接攻进去,3mm的钢板都能攻穿。
发表于 2011-6-5 01:40:36 | 显示全部楼层
螺纹底孔直径通常为:大径-螺距,所不M5的底孔为4.2 但一般工况下    4.3   4.4  也可以  钻的稍大一点  攻丝要容易很多,钻小了,攻丝时太紧  丝锥容易断 而且不好攻丝
发表于 2011-6-5 08:26:38 | 显示全部楼层
不明白自攻螺丝为啥还要打底孔?
发表于 2011-6-5 08:33:45 | 显示全部楼层
回复 锐固饭团 的帖子
自攻螺丝
GMT+8, 2025-9-11 11:44 , Processed in 0.063619 second(s), 13 queries , Gzip On.
