查看: 48201|回复: 38
M5的自攻螺丝要配多大的底孔?
发表于 2011-6-3 10:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个小问题。请大家帮帮忙。    M5的自攻螺丝要配多大的底孔?装配在0.8的镀锌板,翻边高度2.5...
还要根据实际情况来确定最后取值,技术永远离开不了一线。来开了实际情况,那就要挨骂了!  发表于 2011-6-8 15:45
建议查一下五金手册!St4.8印象中最小3.9最大4.2,如果是固定易碎小塑料装饰件,我们尝试过底孔最大4.3,  发表于 2011-6-8 15:44
发表于 2011-6-3 11:09:51 | 显示全部楼层
测量螺丝的底径。按底径钻孔
发表于 2011-6-3 11:13:49 | 显示全部楼层
奇怪 手册里有的吧 我记得的好像是4.2mm N年没做机械设计了 不知对不对
发表于 2011-6-3 12:24:46 | 显示全部楼层
我是直接×8.5,应该是4.2吧
发表于 2011-6-3 12:30:10 | 显示全部楼层
4.2     4.3   4.4  都可以  钻的稍大一点  攻丝要容易很多,钻小了,攻丝时太紧  丝锥容易断 而且不好攻丝
发表于 2011-6-3 13:05:09 | 显示全部楼层
要比螺纹小1号的孔
发表于 2011-6-3 13:16:06 | 显示全部楼层
直攻螺蛳吗。要什么。在薄0.8的薄版上还要什么底空啊!直接钻!
发表于 2011-6-3 14:12:46 | 显示全部楼层
这个是对的。
 楼主| 发表于 2011-6-3 14:28:12 | 显示全部楼层
黄清华11 发表于 2011-6-3 14:12
4.2     4.3   4.4  都可以  钻的稍大一点  攻丝要容易很多,钻小了,攻丝时太紧  丝锥容易断 而且不好攻丝 ...
要用风批打自攻螺丝。耐不是攻丝。。。怕到时生产员工用的风量大了。底孔小了一下就打反了。
发表于 2011-6-3 14:34:14 | 显示全部楼层
4.2..........................
GMT+8, 2025-9-11 03:30 , Processed in 0.063942 second(s), 16 queries , Gzip On.
