楼主: 乔晟
仪表车床加工,还能活吗?
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-2 12:59:29 | 显示全部楼层
这要看你做的产品,人家才能帮你
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:11:52 | 显示全部楼层
不管贸易还是加工,资金做关键5 b9 A6 J% P9 o& w
有没有性价比高点的,仪表数控介绍下
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:08:43 | 显示全部楼层
个人觉得,还是做实业比较强0 |1 G3 k; p9 R/ \9 i
做贸易的,局限性更大  F7 F: V: z7 I( q4 ]5 i
发表于 2011-6-2 11:55:32 | 显示全部楼层
3楼说的在理啊!外行做很难做的啊!主要是在成本控制这块!产品质量交给技术人员就好了!
发表于 2011-6-2 11:39:31 | 显示全部楼层
我想做加工要想利润高一点无非两条路: 1.高效率自动化加工    2.高精度,高附加值的零件加工.    这两条路都需要一定的资金实力.  靠低价劳动力赚钱的时代快结束了.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-2 11:37:00 | 显示全部楼层
看楼主的意思现在还是有一定的利润,只不过想扩大一下生产规模。现在的数控仪表车床市场质量,型号良莠不齐,这主要要看你自己的产品和其他条件来决定设备的型号及其他功能。你可以咨询一下具体负责生产的负责人和技术人员,让他们给你一个建议,毕竟老板是拍板的吗。另:利润的另一方面主要体现在管理方面,管理直接体现在利润。拙见
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-2 11:31:22 | 显示全部楼层
现在人工成本高, 工人难管理. 买十几台仪表还不如买两三台数控.我现在就是两台46型的数控车床.一个师傅两个学徒. 利润不高,比厂里打工强.
发表于 2011-6-2 11:28:55 | 显示全部楼层
典型的外行创业,游泳得先知水深啊。。。。。。。。。
发表于 2011-6-2 10:30:04 | 显示全部楼层
你玩这个,上下游一定要配套,上游要基本稳定,利润低都不要紧,关键是基本稳定,以便组织材料,做计划6 j- x; X) b% m# C5 T
有些要有预加工,要改变你现在的工艺,将你自己的低利润环节转嫁给下面更低利润的环境,即‘海洋模式’,以便于你自己掌控,
- Y, |$ U3 S1 s0 t7 G8 o
* Q$ n/ n# D: ]4 w3 A没有上面说的,你一个贸易商是玩不了这个的,你买了自动床子,工人费用高了,设备费用高了,刀具贵了,维修成本高了,你还是一样亏损,# C6 R  }, q2 O& @+ F" i; a+ l+ b
玩贸易的,一般不要涉足加工,加工这个东西是最底层的社会活动,都是没有办法的家伙才作加工,有一点活路都不会玩这个,中国社会结构是分层的,没有交错性,你没有准备好就涉足这个,很难盈利,
 楼主| 发表于 2011-6-2 10:19:22 | 显示全部楼层
一开始是做贸易的,看这个简单,自己就找人弄了起来7 H5 b# `$ q% g. P9 x$ {
可做起来远没有想象的那么容易, j* t1 F/ I$ v; n$ G3 ]6 }4 I7 B9 ~
现在主要想做些,不锈钢的接头产品
. J) b) H# N4 g" w8 o6 x# \: Y) \这块相对来说,利润空间会大点% M. q& I, Q. {/ f
买仪表数控,买哪家的呢?性价比高的1 ]- X6 Z2 |% V1 x
4 y) W2 {/ E- a  U% @4 {  l7 p
这个请单独发贴讨论  发表于 2011-6-3 21:22
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.075317 second(s), 16 queries , Gzip On.
