楼主: 乔晟
仪表车床加工,还能活吗?
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-5 13:35:27 | 显示全部楼层
工人的素质,加上执着的质量的观念,让自己的产品在竞争者面前脱颖而出,然后渐渐才有话语权,而后才能选择……: q5 [" J6 s9 w, k
当然,产品的质量是基础,更重要的是人际关系的处理,像潜规则一样
发表于 2011-6-4 22:50:08 | 显示全部楼层
如果你有技术,做起来也无妨,不过看样子,你技术不咋样,做贸易的还是不要自己弄,看起来简单,做起来问题很多,多个工人多个鬼
发表于 2011-6-3 22:39:11 | 显示全部楼层
现在主要问题还是在订单的稳定,很多东西对工人对老板来说要做精都是要时间去改善的,设备再好也要慢慢改善适应
- K: X8 c' Q$ ?  S, N5 V2 L
发表于 2011-6-3 20:51:20 | 显示全部楼层
回复 乔晟 的帖子
; Y$ ?; D8 v% P0 i& e2 \$ F; f, ~. e$ C; y* t. n7 F% Z- z
看了你的图纸,觉得你只能买二三台仪表数控和仪表车床配合加工,这样效果可能要好一点,太多了不起作用,数控买哪种用弹簧夹头的,刀架用的是排刀架,百度一下仪表数控很多的。怎么选择自己看吧!个人拙见,仅作参考!
7 [* e, Z% d, C: Z2 G: y+ i/ E
发表于 2011-6-3 16:14:41 | 显示全部楼层
买个加工中心吧
发表于 2011-6-3 16:14:35 | 显示全部楼层
这样的小件要用自动车床加工,一人开10台,还有时间睡觉。
发表于 2011-6-3 15:37:42 | 显示全部楼层
回复 乔晟 的帖子) s6 s0 ~: S/ Y: w. n
/ l& h& S; h* R& V我个人认为可能是你管理出问题,把质量和工人的工资挂钩,包括每天生产的数量所用的成本,你得心里的个数,弄清楚了是出在出活精度上的问题那不仿考虑引进数控。。。。。。就算引进了数控管理是第一位的,工人和老板最大的思想不同就是,工人要做最少的活拿最多钱,老板要工人拿出少的钱做最多的活,处理好这点分析好对小作仿来说差不多了。。。。。
9 M/ n5 r3 x7 k0 z  b  ]) m
发表于 2011-6-3 12:13:33 | 显示全部楼层
机床精度好就可以了,这样的零件未必一定要用数控的,最好找一个有点经验的技术人员,帮你把把关。
发表于 2011-6-3 11:57:40 | 显示全部楼层
回复 乔晟 的帖子
( V1 ~+ w* ~1 [- @: k! j1 r: ?; [9 v# |
买数控仪表车床吧2W多一台
4 q* a  o  |& |做铝和铜的活
; L! S9 ]6 n/ {# L- O一个师傅带一帮徒弟就可以了
* G' z6 m3 W+ L# J3 n$ G$ G
 楼主| 发表于 2011-6-3 11:02:33 | 显示全部楼层
这样的产品,要什么机器比较好呢,有量!
. b5 O; }# b% ~' O8 D$ [材料铝的,主要是中心孔+ |' y7 x$ I: E: |4 M, R
还有侧面螺纹孔' m8 Y8 A4 g9 b' g4 D2 @4 [
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.077225 second(s), 14 queries , Gzip On.
