数车45号钢精加工,请教
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-11 18:13:31 | 显示全部楼层
你可以试一下恒线速。
发表于 2012-3-11 18:59:45 | 显示全部楼层
钢料 精车余量不能太小  我们一般最少50丝以上
发表于 2012-3-11 21:38:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 把刀用好 于 2012-3-11 21:42 编辑 2 h0 {" B) k; G8 T0 B5 h
- j- r5 r' K6 q: `0 V! k
{:soso_e136:}真是什么答案都有。' M5 i, k4 ]* M9 Q. a
1.陶瓷刀片是不能干普通钢件的。一般用来加工铸铁和淬火钢。能干的叫金属陶瓷,不是合金也不是陶瓷。2.其实45钢是最好加工的钢之一,碰上易切削钢粗糙度难加工的多。
/ D% h7 E1 K; `- Q3.恒线速一般是用来加工端面的,加工外径恒线速跟恒转速一样的效果,转速还是不变的(因为直径没变)。. B  w; P/ b7 Z. u3 L. A6 n
4.钢件的粗糙度要做好除了刀具要选择正前角的外,主要还是切削参数的设置问题(针对数控加工)。尤其是小直径的产品因为受机床最高转速的限制,切削时的线速度比较低,导致粗糙度不好。但是只要根据工件和机床对应的线速度选择合适的刀片材质,按照正常的切削参数加工。是不会有任何问题的。9 `* h- [, T, x! u& H9 N9 T
{:soso_e100:}45钢批量生产时干过Ra0.8的粗糙度(16的内孔)。1 a1 c& W( p+ R. n
有多少人会按照参数做?又有多少人是完全按经验做的?  发表于 2012-3-12 21:16
感觉你说了等于没说。你说按正常车削参数没问题?那么每盒刀片后面都有参数,你用用看45车的光哇!  发表于 2012-3-11 23:50
发表于 2012-3-11 23:38:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 精密机械加工 于 2012-3-11 23:40 编辑 " r% c2 m5 I6 a6 x2 e
% {& {; _8 {2 C. _& s5 K; e
没调质的45钢车不光这个问题其实一直困扰着许多人,其实只要掌握好刀具的角度和和合理选择刀尖是不成问题的,至于用进口陶瓷刀片没控制好刀具角度也不一定全车的光,还有个窍门粗车完你看看工件表面怎么样,如果工件XXX那么就要从新调XXX。(XXX不说是什么意识大家自己去琢磨去试验,当然这里肯定有人知道方法的,我就不卖弄了){:soso_e113:}这里不是什么都能分享的,你又不是我朋友对哇!!!
发表于 2012-3-14 20:51:17 | 显示全部楼层
yourk 发表于 2011-5-11 14:12 $ E2 O6 t; X; O+ H) a7 x, ~4 y
线速度400米,走刀0.07,用类似于TNGG160404R NX2525的金属陶瓷刀片,出来可以和磨床比~
2 H  R& f7 H! U. w4 R% o3 h* `
对,用这种刀片可解决光洁度问题,但这种刀片的缺点就是磨损太快,有时候几个就要刀补一下,如果车床稳定性好,可以留1~0。5MM的余量再用TNMG160404R NX2525的刀粒精一刀
发表于 2012-3-15 17:39:22 | 显示全部楼层
精车余量不能小于0.7  转速高点,   我也试过用精车刀(35度)不好用
发表于 2012-3-15 18:14:50 | 显示全部楼层
{:soso__12342869587623965288_1:}我是来学习的
GMT+8, 2025-10-23 06:16 , Processed in 0.069309 second(s), 14 queries , Gzip On.
