查看: 14922|回复: 25
数车45号钢精加工,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-8 20:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我正在干一个直径13.5mm外圆,45钢,用的硬质合金涂层刀片(金黄色的),刀尖30度,我调了一上午参数为什么表面精度上不去?然后我换了银白色的刀片后,表面精度能上去,可是这种刀片是干铝件的啊。干不了几件刀片就不行了。然后我换了主偏角93度的刀,今天下午调了一下午参数后表面精度基本能上去,可是切屑会刮伤已加工表面,很郁闷," b7 \* |+ }) s" d0 [) V# N
发表于 2011-5-8 21:00:20 | 显示全部楼层
数控刀具槽型很重要,精车的槽型不对你怎么车也不会亮的。你可以考虑用金属陶瓷的刀片,光洁度寿命都会好很多的。13.5的外径,你的机床转数至少要3000转以上,达到了吗?要想切削不过加工面你要选N后角的刀片,这样要求你的机床刚性要不错!参考一下吧!
 楼主| 发表于 2011-5-8 21:56:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上指教
发表于 2011-5-9 17:44:05 | 显示全部楼层
刀的断屑槽很重要,不同的情况要求不一样。你可以看看。
8 ?2 s7 j, B1 h- u再:转速达到规定转速了吗?小直径的,转速要求高。
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:17:45 | 显示全部楼层
我给了2500转,进给给了200,150,120,100都不行的,表面精度不行
发表于 2011-5-9 21:17:54 | 显示全部楼层
还有其他的原因吗?
! a+ @$ v7 ]: p, P3 {7 S9 ~
发表于 2011-5-9 21:47:44 | 显示全部楼层
转速还是不够,要3000以上。45钢不调质很难车光。另外你是要肉眼看着光还是要测粗糙度啊?如果要粗糙度好需要各方面参数,主轴跳动,导轨精度,丝杠螺距变动量,伺服稳定性,刀具中心高等等。
发表于 2011-5-9 22:29:46 | 显示全部楼层
45#钢本来车就是不怎么光。。。。。
5 K% G6 C2 A* }* D' d7 q# y除非调质
 楼主| 发表于 2011-5-11 11:09:23 | 显示全部楼层
恩,直观上一看就非常不光的
发表于 2011-5-11 20:49:06 | 显示全部楼层
转速打高点,走刀慢点,还有刀子磨好点。
GMT+8, 2025-10-23 06:18 , Processed in 0.078274 second(s), 13 queries , Gzip On.
