数车45号钢精加工,请教
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-11 20:49:06 | 显示全部楼层
转速打高点,走刀慢点,还有刀子磨好点。
发表于 2011-5-11 22:48:11 | 显示全部楼层
yourk 发表于 2011-5-11 14:12
5 }# K5 ^8 ^% i2 v; Z/ w线速度400米,走刀0.07,用类似于TNGG160404R NX2525的金属陶瓷刀片,出来可以和磨床比~
0 E, j- H: g9 U5 {
这种刀片精车效果很好,就是寿命比较短,刀具成本高!
发表于 2011-5-25 19:07:29 | 显示全部楼层
陶瓷刀片,不过寿命短
发表于 2011-6-6 11:23:06 | 显示全部楼层
vnmg160408      的刀片还可以啊         我们这也是45钢       转速 2200     进给  130      ...  试试 ,.....
发表于 2011-6-6 14:30:32 | 显示全部楼层
回复 chunzu 的帖子- G  d8 o% V9 e. Q1 I
( h1 z1 {4 x, V& O. W  H这位师傅以前我也有遇到这种问题,小件老是车不亮粗糙度很差,请问下金属陶瓷也有很多种,像45钢粗车中车精车分别选用什么型号的刀具,我用过金属陶瓷做过20#钢的,效果非常好,好几天才换一个刀尖做的小件,但是用来做45刚就不行了,一会儿就没用了,型号是CCMT09T304 MT CT3000是特固克的,还有用过东芝的NS520
+ ]# X: i/ M, R: y7 y% V
发表于 2011-6-6 14:34:14 | 显示全部楼层
回复 2010dengkai 的帖子6 }0 f0 B' ?7 i! z. T: S
; I8 }" `6 \$ T( T
这种最基本的方法我相信楼主应该试过了,我也有遇到这样的问题,小件6个的老是车不亮调了好久最后一刀车1个mm才车好了的,如果是大件的话直径40以上的话应该不会出现这种问题
发表于 2011-6-6 16:38:31 | 显示全部楼层
精车余量留多点(50丝左右)试下!
+ c. g7 |6 W, u选择刃倾角正的的刀具,免得刮伤已加工的表面!
发表于 2011-6-6 18:20:42 | 显示全部楼层
为毛非要用机夹刀片?建议你选用手工刃磨车刀,成本更低。并且刀刃比机夹刀片锋利,光洁度也能很好。注意最后一刀控制切削深度在0.2~0.5MM
发表于 2011-6-6 21:05:10 | 显示全部楼层
45钢不调质,难车光。用陶瓷刀,易损
发表于 2011-6-21 10:59:48 | 显示全部楼层
学习中!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-10-23 06:16 , Processed in 0.062516 second(s), 12 queries , Gzip On.
