查看: 24439|回复: 77
这种零件怎样加工最好?
发表于 2011-5-6 22:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
- H' @8 e: g) ^9 g6 m, x9 T       零件在普通车床,外圆磨床上加工。之前有一批零件工艺是粗加工后调质,表面淬火,
2 F- R) c( O% ~7 \& @- m然后以外圆为基准精车内孔φ47到位,再以内孔为基准精磨外圆。但有很多都达不到同& B1 n$ I/ m  Y# E
心度要球。磨床说精车的内孔已经不同心,车的说表面淬火后外圆变形,以外圆做基准/ H6 H) d5 D( [) \
车内孔工艺不对,应先精加工外圆,再镗内孔。7 W! S* V( @* I# M
      因为对机加工没有实操经验,恳请各位指点下这种零件一般怎样加工?9 K& F0 o' k/ G. ?
5 f7 ^4 t# C8 |* y) t' p4 [/ N; @
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:18:27 | 显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-5-6 22:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-6 23:02:59 | 显示全部楼层
同意先精磨外圆,再加工内孔
发表于 2011-5-6 23:29:39 | 显示全部楼层
我也同意  楼上所说的加工方法
发表于 2011-5-6 23:45:02 | 显示全部楼层
双顶针后磨外圆,或精车内孔后加心棒磨外圆。  L( M9 O" [  l8 i
发表于 2011-5-6 23:54:41 | 显示全部楼层
先精车好内孔,然后以孔定位磨外圆,这里有个技术问题,就是要校正尾座和卡盘的中心线一致,跑动要小于你的公差,否则你很难保证精度。
还要看普车的精度。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-5-7 08:42
发表于 2011-5-7 10:00:38 | 显示全部楼层
楼上高人。。。。。学习了
 楼主| 发表于 2011-5-9 22:23:05 | 显示全部楼层
很很多谢楼上各位给出的建议。
; I' [8 j! m  e: Q% O鄙人是初哥,对六楼说的“双顶针后磨外圆,或精车内孔后加心棒磨外圆。”还是没有领悟到。双顶尖装夹跟加心棒装夹有什么不同?
  L; m, a. |# ?' n七楼说“校正尾座和卡盘的中心线一致,跑动要小于你的公差,否则你很难保证精度。”如果校正了尾座和卡盘,淬火后外圆不好,能不能精车出内孔?
发表于 2011-5-9 22:41:04 | 显示全部楼层
以前我们厂做过,是先车内孔,用心轴顶着磨外圆,不过我们那里不用在淬火
GMT+8, 2025-8-2 20:37 , Processed in 0.058902 second(s), 17 queries , Gzip On.
