查看: 19838|回复: 42
同轴度加工难度,请教
 火... [复制链接]
发表于 2010-12-29 20:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台马扎克的卧加,FH8800的。现在加工0度和180度方向上的孔,图纸要求同轴度是0.015,但是现在一直做下来,最多只能达到5,6丝的同轴度,同轴度是在三坐标上测量的,应该是可以相信的。) _0 j$ U9 G3 t& @) }+ _/ D
前段时间,马扎克的人来过,顺便调试了一下同轴度,调整后在0.004以内,但是做出来的东西还是5,6丝,也考虑了一些因素:刀具,夹具和装夹方式,机床整体的精度(那Z轴有点往下了,本来卧加的Z轴应该是往上翘一点的)。4 u/ P2 ~+ Y) C5 U
5 D% L% N. L  ]7 b真的想提高1,2丝的精度好难啊。。。虽然有时候会有几个达到图示要求的,但是我知道那是瞎猫碰到死耗子了,要想稳定的加工出合格的产品真的好难。。。
5 q0 Q! c  }# a, v3 h* d5 V6 o% h7 F  R% ^
请高手指点一下吧。。。说说自己在加工同轴度的孔是怎样的?
% i; d4 a; @8 L% r9 t" }
发表于 2010-12-29 22:51:03 | 显示全部楼层
等待高手来解决
发表于 2010-12-30 10:13:12 | 显示全部楼层
帮忙顶贴
发表于 2010-12-30 10:21:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 Hardinge 于 2010-12-30 10:24 编辑 * w1 t( p$ w( {3 I! \( V
( Z" z- @$ L: S' H& K你买的是山崎的 还是小巨人的啊  ; [: u( ]2 j- b( q4 V. _
丝杠传动间隙  工装误差  刀具因素 . |! q4 @8 j% [; M7 b) B1 d7 j
  S) I% }  P8 w( b! J- Y( c# N
发表于 2010-12-30 11:25:40 | 显示全部楼层
楼主图纸上的孔是同轴的吗?怎么看着不像
发表于 2010-12-30 12:02:09 | 显示全部楼层
三坐标测量同轴度并不可靠。不在同一横截面上的两个孔的同轴度从定义上就有误差放大的问题,由此带来的三坐标测量也就肯定有问题了。
% ]/ e" N/ p2 }- ?请问一下,这两个孔的轴向距离有多少?孔的直径?两个孔本身的长度是多少?哪一个为基准?
发表于 2010-12-30 12:03:46 | 显示全部楼层
钨锰合金,你在哪儿看到的图呀?我怎么看不到?
发表于 2010-12-30 12:50:07 | 显示全部楼层
这个问题真的太牛了,不是专业操作过机床的人是不会明白的。
 楼主| 发表于 2010-12-30 17:44:19 | 显示全部楼层
机床是山崎的,原装进口的。一头孔是160深75,一头孔是310深40,两孔开距是520,工件基本是放在工作台的中心。$ p' c/ r" _* m! \' C9 b6 K* N
机床的反向间隙上次马扎克来人后,也都调整过。, {% y* k6 E" w$ o
/ H- N6 E0 Q7 ~
 楼主| 发表于 2010-12-30 17:48:47 | 显示全部楼层
rwq1963 发表于 2010-12-30 12:02
8 f! P! \5 }4 O& c, `7 C三坐标测量同轴度并不可靠。不在同一横截面上的两个孔的同轴度从定义上就有误差放大的问题,由此带来的三坐 ...
% V4 a# {) |1 a$ m. V: }1 [
我知道,如果孔壁短,测得截面数少的话,同轴度就会放大,孔壁的光洁度,同样会有影响。5 I  y: \% n3 ]- y1 ]
如果三坐标的数据都可能有影响,那用什么方法测呢???
5 G: g* B% @2 R9 {. L+ y, ]3 v6 k; ]& j, ?
我们从三坐标测出来的数据显示,Y方向上的数据是好的,就是在X方向上有偏差了,换算成同轴度就更大了。。。
1 [8 `" [7 `& D& M) A; `
GMT+8, 2025-10-23 11:04 , Processed in 0.140269 second(s), 14 queries , Gzip On.
